MESSEN Befehl
Platziert Punkte oder Blöcke entlang von Objekten, die gleichmäßig in bestimmten Abständen angeordnet sind.
Symbol:
Methode
Geben Sie das zu messende Objekt an und geben Sie einen Blockdistanzwert ein oder fügen Sie einen Block hinzu. Auf dem Objekt sind die Punkte in gleichmäßigen Abständen angeordnet.
Anmerkung: Punkte sind in der Regel unsichtbar, daher sollten Sie die Variable PDMODE verwenden, um diese zu vergrößern.
Optionen im Befehl
- Block einfügen
- Fügt einen Block anstelle eines Punktes ein. Sie können den Namen des Blocks angeben oder ? verwenden, um die verfügbaren Blöcke aufzulisten.
