MEINFÜG Befehl
Fügt einen Block als rechteckiges Array ein.
Fügt einen Block als rechteckige Reihe ein. Dieser Befehl kombiniert die Befehle -EINFÜGE und -REIHE und erstellt ein MEinfüge-Block-Objekt.
Optionen im Befehl
- Einzufügender Block
- Definiert den Namen des Blocks, der eingefügt werden soll.
- Zeigt den Dialog "Block einfügen" an.
- Einfügepunkt für Block
- Definieren Sie den Einfügepunkt des ausgewählten Blocks.
- Skalieren
- Ermöglicht die identische Einstellung des X- und Y-Skalierungsfaktors.
- Ecke
- Gibt die Größe des Blocks an, indem ein zweiter Punkt ausgewählt wird.
- X Skalierung
- Gibt den Skalierungsfaktor des Blocks in X-Richtung an.
- Y Skalierung
- Gibt den Skalierungsfaktor des Blocks in Y-Richtung an.
- Z Skalierung
- Gibt den Skalierungsfaktor des Blocks in Z-Richtung an.
- Drehen
- Bestimmt den Rotationswinkel des Blocks um dessen Einfügepunkt.
- Mehrere Blöcke
- Ermöglicht das Einfügen einer rechteckigen Reihe von mehreren Blöcken.
- Anzahl Zeilen in Reihe
- Definiert die Anzahl der Zeilen.
- Anzahl der Spalten in der Reihe
- Definiert die Anzahl der Spalten.
