MKSHAPE Befehl (Express Tools)
Erzeugt eine Symboldefinition auf der Grundlage der Auswahl von Objekten.
Symbol:
Methode
Öffnet den Dialog MKSHAPE - Select the Shape File to create, in dem Sie die Symboldefinition speichern können.
So erstellen Sie die Symboldefinition:
- Geben Sie den Namen des Symbols an.
 - Geben Sie die Auflösung ein. Je größer dieser Wert ist, desto genauer ist die Darstellung der ausgewählten Geometrie, allerdings wird auch mehr Verarbeitungszeit benötigt.Anmerkung: Der Auflösungswert wird auf ein Vielfaches von 8 aufgerundet und der Höchstwert beträgt 32.767.
- 1. Originale Objekte
 - 2. Symbolauflösung = 8
 - 3. Symbolauflösung = 48
 - 4. Symbolauflösung = 160
 - Geben Sie einen Basispunkt für das Symbol an.
 - Wählen Sie die Objekte aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Ein Symbol wird erstellt.
Anmerkung: Das erstellte Symbol kann mit dem Befehl SYMBOL in Ihre Zeichnung eingefügt werden.
Anmerkung: Das erstellte Symbol kann mit dem Befehl LADEN in eine andere Zeichnung geladen werden.
