MLINIE Befehl
Erstellt eine MLinie.
Symbol:
Alias: ML
Erstellt ein einzelnes MLinie-Objekt mit mehreren parallelen Linien und Segmenten, indem der Anfangs- und Endpunkt jedes Segments angegeben wird. Die MLinie basiert auf dem aktuellen mehrzeiligen Stil. Mit den Optionen können Sie die Begründung und den Maßstab angeben.
- Start
- Weiter
- Weiter
- Ende
- Länge
- Winkel
Methode
Dieser Befehl verfügt über 3 Methoden, um mit der Erstellung einer MLinie zu beginnen:
- Beginn der Linie
- Letzter Punkt
- Folgen
Optionen im Befehl
- Beginn der Linie
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer MLinie zu beginnen, indem Sie den Startpunkt angeben.
- Endpunkt festlegen
- Gibt den Endpunkt des MLinie-Segments an.Anmerkung: Sie können weiterhin unbegrenzt viele Segmente hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Letzter Punkt
- Beginnt mit der Erstellung einer MLinie ab dem zuletzt ausgewählten Punkt.
- Letztes gezeichnetes Segment
- Letzter Punkt
- Endpunkt
- Ausrichtung
- Gibt die Ausrichtung der MLinie in Bezug auf den Startpunkt an.
- Start
- Ende
- Skalieren
- Gibt den Gesamtmaßstab der MLinie an.
- Stil (style)
- Gibt den Stil an, der für die MLinie verwendet werden soll, wie durch den Befehl MLSTIL definiert. Der Stil wird in der Variablen CMLSTYLE gespeichert.
- Folgen
- Beginnt mit der Erstellung einer MLinie ausgehend vom zuletzt gezeichneten Liniensegment und folgt dabei seinem Winkel.
- Länge der Linie
- Gibt die Länge des MLinie-Segments an. Die Auswahl eines Punktes bestimmt nur die Länge, da der Winkel dem vorherigen Segment folgt.
- Folgen
- Winkel
- Gibt den Winkel des MLinie-Segments an, das von der positiven X-Achse gegen den Uhrzeigersinn gemessen wird.
- Länge
- Winkel der Linie
- Zurück
- Macht das letzte MLinie-Segment rückgängig und setzt das Zeichnen am vorherigen Startpunkt fort.
- Schließen
- Zeichnet automatisch ein MLinie-Segment vom Endpunkt des letzten Segments zum Startpunkt des ersten Segments.
- Start/Ende
- Schließen
