MLSTIL Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der Auswahl Multilinienstile.
Symbol:
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Multilinienstile, um Multilinienstile in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Panel Multilinienstil bearbeiten
- Elemente
Bearbeitet die Elemente der Multilinien.
- Hinzufügen
Fügt eine Linie zur Multilinien-Definition hinzu und verwendet dabei die Standardeigenschaften.
- Versatz = 0 Zeichnungseinheiten
- Farbe = VonLayer
- Linientyp = VonLayer
- Löschen
Löscht eine Linie in der Multilinien-Definition ohne Warnung.
Anmerkung: Der folgende Multilinienstil kann nicht gelöscht werden: Der Standard Stil.
- Versatz
- Spezifiziert, wie weit jede Linie von der Mittellinie der MLinie entfernt ist.
- Farbe
- Spezifiziert die Farbe der einzelnen Linien.
- Linientyp
Spezifiziert den Linientyp für jede Linie. Sie können einen Linientyp aus der Liste auswählen oder über die Schaltfläche Laden auf weitere Linientypen zugreifen.
Anmerkung: Die Vorschau zeigt an, wie die Linie jetzt aussieht, während Sie Elemente hinzufügen und Eigenschaften ändern. Wenn die Änderungen nicht geladen werden, sollten Sie auf Erneuern klicken oder den Dialog schließen und erneut öffnen.
- Füllen
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die MLinie zwischen den äußeren Linien mit einer Solid-Füllung geflutet.
- Verbindungen anzeigen
Ist diese Option ausgewählt, werden Verbindungen (diagonale Linien) zwischen Segmenten gezeichnet.
- Start- und End-Kappen
- Schließt die Endsegmente offener Multilinien mit einer Vielzahl von Methoden.
- Linie
Zeichnet eine gerade Linie, um die Endsegmente zu schließen.
- Äußere Bögen:
Zeichnet einen Bogen, der die äußeren Linien der Multilinie verbindet, um die Endsegmente zu schließen.
- Innere Bögen:
Zeichnet Bögen, die die inneren Linien der Multilinie verbinden, um die Endsegmente zu schließen.
- Winkel
- Legt den Winkel des äußeren und inneren Bogens fest.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
Erstellt eine neue Multilinienstildefinition. Zeigt den Dialog Neuer Mehrlinienstil an (siehe Artikel Neuer Multilinienstil Dialog).
- Löschen
Löscht Multilinienstil-Definitionen aus der Zeichnung. Die folgenden Multilinienstil-Definitionen können nicht gelöscht werden:
- Standard Stil
- Die verwendeten Stile
- Laden aus mln Datei
- Lädt Multilinienstile aus einer Multilinien-Datei (*.mln). Zeigt den Dialog Mehrzeilige Stile laden an (siehe Artikel Mehrzeiligen Stil laden Dialog).
- In mln Datei speichern
- Speichert alle Multilinienstile in der Zeichnung in einer Multilinien-Datei (*.mln) zur Verwendung durch andere CAD-Systeme. Zeigt den Dialog Speichere Multilinienstil Datei an.
- Umbenennen
Benennt den Multilinienstil um.
Anmerkung: Der folgende Multilinienstil kann nicht umbenannt werden: Standard Stil.
- Alle auswählen
- Wählt alle Multilinienstil-Definitionen aus.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
