SCHIEBEBLOCKZUHÖHE Befehl
Aktualisiert den Z-Wert des Einfügepunkts eines Blocks, damit er mit dem im Blockattribut oder mit dem in den entsprechenden GIS-Daten angegebenen Wert übereinstimmt.
Symbol:
Öffnet den Dialog Blöcke auf die Höhe verschieben, in dem Sie die Z-Koordinate ausgewählter Blöcke entsprechend den in den Blockattributen oder GIS-Attributen definierten Werten zuweisen können.
- Blocknamen wählen
- Höhe wählen von
- Blocknamen wählen
- Ermöglicht die Auswahl der Blöcke.
Das Feld zeigt den Namen des ausgewählten Blocks an,
*Variiert*wenn Blöcke mit unterschiedlichen Namen ausgewählt sind, oder*Alle*wenn alle Blöcke ausgewählt sind, die auf das Attribut Höhe verschoben werden.Anmerkung:- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um den gewünschten Blocknamen auszuwählen, oder wählen Sie
*Alle*, um alle Blöcke in der Zeichnung auszuwählen. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Blöcke auswählen.... (
), um Blöcke in der Zeichnung auszuwählen. - Die Anzahl der ausgewählten Blöcke wird in der unteren linken Ecke des Dialogs angezeigt.
- Höhe wählen von
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob die Blockhöhe aus dem Blockattribut oder aus GIS-Daten übernommen wird. Anmerkung: Wenn Sie den Wert des Blockattributs oder des GIS-Felds ändern, nachdem die Z-Koordinate bereits zugewiesen wurde, wird die Blockhöhe nicht automatisch aktualisiert. Der Befehl SCHIEBEBLOCKZUHÖHE muss erneut ausgeführt werden.
- Blockattribut Bezeichner
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Blockattribut Bezeichners aus der Dropdown-Liste.
Der Wert des Blockattributs kann im Dialog Attribut-Editor oder im Eigenschaften Panel des Blocks bearbeitet werden.
Anmerkung:- Der dem Blockattribut Bezeichner zugewiesene numerische Wert wird zur neuen Z-Koordinate des Blocks.
- Auch wenn das Auswahlfeld
*Alle*oder*Variiert*anzeigt, werden nur die Blöcke geschoben, die dem ausgewählten Attribut Bezeichner entsprechen. - Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die ausgewählten Blöcke keine zugehörigen Attribute haben.
- Nur die Blockgeometrie wird verschoben. Um Blockattribute zu synchronisieren, verwenden Sie den Befehl ATTSYNC.
- GIS Feld
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines GIS-Feldes (Attribute) aus der Dropdown-Liste. Anmerkung: Sie können GIS-Layer und Felder im Civil Explorer Panel auf der GIS Registerkarte erzeugen und bearbeiten. Der Geometrietyp der GIS Layer muss Punkt sein, um es mit einem Block zu verknüpfen.
Der GIS-Feldwert (Attribut) kann im Dialog GIS Attributtabelle oder im Eigenschaften Panel des Blocks bearbeitet werden.
Anmerkung:- Wenn die Option GIS-Feld ausgewählt ist, werden in der Dropdown-Liste die Attribute im Format GIS Layer: Feldname angezeigt.
- Der numerische Wert des ausgewählten GIS-Layer Feldes wird zur neuen Z-Koordinate des Blocks.
*Alle*oder*Variiert*anzeigt, werden nur die Blöcke geschoben, denen die ausgewählten GIS-Felder (Attribute) zugewiesen sind. - Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die ausgewählten Blöcke keine zugehörigen GIS-Felder (Attribute) haben.
