NAVIGIEREN Befehl
Ändert die Art und Weise, wie Sie in BricsCAD navigieren.
Symbol:
Geht und fliegt mit der Tastatur durch 3D-Modelle, wie sie in Computerspielen verwendet werden.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um durch das Modell zu navigieren:
- Tastaturoption: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zielposition und halten Sie dann eine Taste gedrückt, um zu navigieren.
- Mausoption: Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Dialog Navigationseinstellungen zu öffnen.
Optionen für die Tastatur
- A/Pfeil nach links
- Verschieben nach links.
- W/Pfeil nach oben
- Vorwärts bewegen.
- S/Pfeil nach unten
- Rückwärts bewegen.
- D/Pfeil nach rechts
- Verschieben nach rechts.
- F
- Schaltet den Flugmodus ein und aus.
- ESC
- Beendet den Befehl.
Optionen für Maus
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus
- Sich umsehen Modus.
- Rechtsklick
- Öffnet den Dialog Navigationseinstellungen.
Im Dialog Navigationseinstellungen können Sie die Navigationseinstellungen in einer Zeichnung anpassen.
- Navigationsmodus
- Aktuelle Zeichnungseinstellungen
- Registrierungseinstellungen
Navigationsmodus
Wechselt zwischen den Modi Gehen und Fliegen:
- Fliegen-Modus: Erlaubt Bewegungen in allen drei Dimensionen.
- Gehen-Modus: Beschränkt die Bewegung auf die xy-Ebene.
Legt die Einstellungen in der aktuellen Zeichnung fest, sodass sie in anderen Zeichnungen unterschiedlich sind.
- Gehen/Fliegen Schrittweite:
- Gibt den Abstand an, um den sich die Ansicht bei jedem Drücken der Taste bewegt. Der Abstand wird in Zeichnungseinheiten gemessen.
- Schritte pro Sekunde
- Legt fest, wie schnell sich die Ansicht ändert, wenn eine Bewegungstaste gedrückt gehalten wird.
Einstellungen, die mit der Registrierung gespeichert werden, sind in anderen Zeichnungen gleich.
- Rotation-Geschwindigkeitsfaktor:
- Gibt an, wie schnell sich die Ansicht dreht.
- Horizont horizontal halten
- Wenn eingeschaltet, wird die Flughöhe beibehalten. Diese Option ist für den Gehen-Modus ausgegraut.
