NUMMER Befehl
Erstellt inkrementelle Nummern-Bezeichner für BIM-Objekte.
Symbol:
Stellt den ersten Index für die ausgewählten Objekte bereit.
Anmerkung: Ganzzahlen werden akzeptiert.
Der Befehl öffnet das Befehlspanel Anzahl.
- Objekte wählen:
- Objekte in der Zeichnung wählen: Wählen Sie aus, welche Objekte ausgewählt werden sollen.
- Gesamte Zeichnung: Standardmäßig wählt das Panel alle BIM-Objekte im Modelbereich aus.
- Nummerierungsoptionen
- Index starten: Legt den Index fest, von dem aus die Nummerierung gestartet werden soll.
- Inkrement: Legt die für die Nummerierung verwendete Inkrement fest
- Feldbreite: Legt die Gesamtlänge des Zahlenfeldes fest. Dadurch wird die entsprechende Anzahl führender Nullen vor arabischen Zahlen hinzugefügt, sodass die Länge der resultierenden Zeichenfolge der Feldbreite entspricht.
- Formatierung
- Präfix: Legt ein Präfix für die Nummerierung fest.
- Suffix: Legt ein Suffix für die Nummerierung fest.
- Formatierungsstil: Wählen Sie einen Zahlenstil aus der Dropdownliste aus.
- Sortieroptionen
- Ermöglicht die Angabe, welche Achse zuerst angeordnet werden soll.
- Optionen überschreiben
- Ermöglicht das Überschreiben oder Beibehalten vorhandener Zahlen.
Optionen innerhalb der Befehlszeile
- Inkrement
- Die für die Nummerierung verwendete Inkrement.
- Präfix
- Gibt ein Präfix für die Nummerierung an.
- Suffix
- Gibt ein Suffix für die Nummerierung an.
- Nummernstil
- Definiert den Nummernstil.
- 0
- Definieren Sie arabische Zahlen (1, 2, 3, ...).
- 1
- Definieren Sie römische Großbuchstaben (I, II, III, ...).
- 2
- Definieren Sie römische Kleinbuchstaben (i, ii, iii, ...).
- 3
- Definieren Sie Großbuchstaben (A, B, C, ...).
- 4
- Definieren Sie Kleinbuchstaben (a, b, c, ...).
- Feldbreite
- Legt die Gesamtlänge des Zahlenfeldes fest. Dadurch wird die entsprechende Anzahl führender Nullen vor arabischen Zahlen hinzugefügt.
- Objekt-Sortierung
- Ermöglicht die Angabe der Sortierreihenfolge.
- X
- Basierend auf dem Wert der X-Koordinate, von niedrig nach hoch.
- Y
- Basierend auf dem Wert der Y-Koordinate, von niedrig nach hoch.
- Z
- Basierend auf dem Wert der Z-Koordinate, von niedrig nach hoch.
- Keine
- Verwendet die Auswahlreihenfolge, es sei denn, die Option Gesamte Zeichnung wurde ausgewählt. In diesem Fall wird vom ältesten zum neuesten sortiert.
- Toleranz
- Legt die Abstandstoleranz für das Sortieren im Vergleich fest. Die Schwerpunkte von zwei Volumenkörpern innerhalb einer bestimmten Toleranz werden als gleich betrachtet und in der Auswahlreihenfolge nummeriert.
- Überschreiben von Nummern
- Erhalten
- Behält bestehende Zahlen bei.
- Überschrieben
- Überschreibt bestehende Zahlen.
- Auswahl ändern
- Ermöglicht das Ändern des Auswahlsatzes.
