-AUFRÄUM Befehl
Löscht doppelte und sich überschneidende Objekte und kombiniert doppelte Blöcke.
Löscht doppelte Objekte und überlappende Linien, Bögen oder Polylinien und vereint teilweise überlappende oder zusammenhängende Elemente. Bewegt doppelte Objekte optional zu einem bestimmten Layer. Verbindet doppelte Blöcke und löscht optional doppelte Blockdefinitionen.
Optionen im Befehl
Erledigt
Führt die Aufräum-Prozedur aus.
Ignorieren
Legt die zu ignorierenden Eigenschaften fest. Sie können zwischen Keine, Alle, Farbe, LAyer, Ltyp, LTFaktor, LSTärke, Stärke, Transparenz, Plotstil und Material.
Keine
Die Eigenschaften werden berücksichtigt, um festzustellen, ob überlappende Objekte verbunden werden sollten.
Alle
Alle Eigenschaften werden berücksichtigt.
Farbe usw.
Die Farben der sich überlappenden Objekte werden berücksichtigt. Wenn die Farben übereinstimmen, werden sie kombiniert oder gelöscht.
Toleranz
Legt die Toleranz für den Vergleichsprozess fest.
Note: Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt ist, müssen die Objekte vollständig übereinstimmen, bevor sie im Aufräum-Prozess ausgewertet werden.
Plinien optimieren
Segmente ausgewählter Polylinien werden einzeln ausgewertet, doppelte Scheitelpunkte und Segmente werden entfernt. Wenn Linien oder Bögen ein Polyliniensegment duplizieren, wird eines davon gelöscht, wodurch eine Polylinie gebrochen werden könnte.
Segment-Breite
Gibt an, ob die Eigenschaft "Breite" von Polyliniensegmenten ignoriert wird.
Polylinie brechen
Die Polyliniensegmente bleiben erhalten, auch wenn die Duplikate gelöscht werden.
Ja
Optimiert Polylinien-Objekte.
Nein
Polylinien-Objekte werden nicht optimiert.
Teilweise Überlappung verbinden
Teilweise überlappende Objekte werden zu einem Objekt vereint.
Übereinstimmende Enden verbinden
Auf derselben Geraden liegende Linien und Polyliniensegmente mit übereinstimmenden Endpunkten werden zu einem Objekt oder Segment verbunden.
Assoziativität
Assoziative Objekte werden nicht bearbeitet.
Volumenkörper ignorieren
Gibt an, ob doppelte 3D-Volumenkörper ignoriert oder entfernt werden.
Duplikate löschen oder verschieben
Legt fest, was mit doppelten Objekten geschehen soll.
Löschen
Löscht doppelte Objekte.
Schieben
Objekte werden in den Aufräum-Layer verschoben.
Note: Dieser Layer wird von der Systemvariable OVERKILLLAYER festgelegt. Standardmäßig ist Objekte duplizieren eingestellt.
Kombiniere doppelte Blockdefinitionen
Durchsucht die Zeichnung nach doppelten Blockdefinitionen und ersetzt alle diese Blockinstanzen durch die neuesten Duplikate.
Doppelte Block Definition bereinigen
Löscht doppelte Blockdefinitionen.
