VERSETZ Befehl
Erstellt parallele Kopien.
Symbol:
Alias: VS
Erstellt parallele Kopien von 2D-Objekten und 3D-Volumenkörper-Flächen.
Anmerkung: Die Systemvariable OFFSETGAPTYPE steuert, wie eventuelle Lücken zwischen den Segmenten behandelt werden, wenn die Polylinien versetzt werden.
Anmerkung: Die Systemvariable SELECTIONMODES steuert, wie potentielle Konflikte behandelt werden.
Anmerkung: Wenn gekrümmte Objekte versetzt sind, ändert der Befehl die Radien der Kopien.
Methode
Es gibt vier Methoden, um eine Versetzung zu erstellen:
- Versatzabstand eingeben
- Durch Punkt
- Löschen
- Layer
Optionen im Befehl
- Definiert die Entfernung zwischen dem ursprünglichen Objekt und seiner parallelen Kopie.
- Beide Seiten
- Platziert parallele Versetzungskopien auf beiden Seiten des ursprünglichen Objektes.
- Mehrere
- Wiederholt den Befehl, bis Sie die Taste ESC drücken.
- Durch Punkt
- Legt den Versetzungsabstand durch Auswahl von zwei Punkten fest.
- Mehrere
- Löschen
- Löscht das Quell-Objekt nach dem Versetzungsvorgang.
- Layer
- Gibt den Layer an, auf dem das kopierte Objekt platziert werden soll.
- Aktuell
- Platziert das Versetungsobjekt auf dem aktuellen Layer.
- Quelle
- Platziert die Versetzung auf demselben Layer wie das Quell-Objekt.
