ÖFFNEN Befehl
Öffnet den Dialog Datei öffnen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Datei auswählen können, die im Zeichnungseditor geöffnet werden soll.
Wenn die Systemvariable HEALTHADVISOR auf Ein gesetzt ist, wird der Befehl DWGHEALTH automatisch im Hintergrund ausgeführt, um die Zeichnung zu überprüfen und die Leistung zu verbessern. Die Systemvariable HEALTHADVISORTASKS definiert die für den Prüfprozess verwendete Routine. Das System benachrichtigt Sie, sobald der Prüfvorgang abgeschlossen ist. Anschließend können Sie auf die Schaltfläche DWGHEALTH mit angepasster Routine ausführen klicken, um den Befehl DWGHEALTH erneut auszuführen und die Zeichnung zu optimieren.
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Lite und höher:
- Standard-Zeichnungsdatei (*.dwg)Warnung: Die älteste unterstützte Version von AutoCAD® Mechanical-Zeichnungen ist AutoCAD® Mechanical 2012 und die neueste ist AutoCAD® Mechanical 2022. Wenn Sie versuchen, eine ACM-Zeichnung zu öffnen, die mit einer nicht unterstützten Version erstellt wurde, wird folgende Warnmeldung angezeigt:
"Die Datei wird im Nur-Lese-Modus zur Ansicht geöffnet.
Die Version dieser AutoCAD® Mechanical DWG-Datei wird in BricsCAD Mechanical nicht unterstützt. Nicht unterstützte Dateien können Proxy-Objekte anzeigen oder in einigen Fällen beim Speichern dauerhaft beschädigt werden. Um diese Probleme zu vermeiden, empfehlen wir, die Datei in der neuesten unterstützten Version (2022) zu speichern, bevor Sie sie in BricsCAD erneut öffnen."
- Zeichnungsaustauschformat (*.dxf)
- Zeichnungsvorlage (*.dwt)
- Standardsdatei (*.dws)
- Windows Metafile Formate (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- MicroStation DGN-Datei (*.dgn)
- Wavefront-Objektdatei (*.obj)
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Pro und höher:
- Rhino-Datei (*.3dm)(1) (2)
- SketchUp-Datei(*.skp)(1) (2)
- Skalierbare Vektorgrafik (*.svg)
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD BIM oder BricsCAD Mechanical und höher:
- IFC-Datei (*.ifc;*.ifczip)
- Revit-Familie (*.rfa)(1) (2)
- Revit-Projekt (*.rvt)(1) (2)
(1) Nicht verfügbar in BricsCAD für Linux.
(2) Nicht verfügbar in BricsCAD für macOS.
