-PARAMETER Befehl
Verwaltet Parameter für Bemaßungsabhängigkeiten.
Erstellt, bearbeitet, benennt um und löscht parametrische Gleichungen, die aus Abhängigkeiten und benutzerdefinierten Variablen bestehen; läuft über die Befehlszeile.
Optionen im Befehl
Listet alle Bemaßungsabhängigkeiten und Benutzervariablen in der aktuellen Zeichnung auf. Es werden die Namen, die Ausdrücke und die aktuellen Werte jeder Bemaßungsabhängigkeit oder Benutzervariablen angezeigt.
Neu
Erstellt eine Benutzervariable.
Bearbeiten
Bearbeitet den Ausdruck für die Bemaßungsabhängigkeit oder die Benutzervariable.
Umbenennen
Benennt eine Bemaßungsabhängigkeit oder Benutzervariable um.
Löschen
Löscht eine Bemaßungsabhängigkeit oder Benutzervariable.
Eigenschaften
Legt die untere und die obere Grenze für den Parameter fest.
Untere Grenze
Definiert den unteren Wert für den Parameter.
Obere Grenze
Definiert den oberen Wert für den Parameter.
Note: Die oberen und unteren Grenzen werden bei dynamischen Operationen wie DMSCHIEBEN und 3DDREHEN berücksichtigt.
