-PDFANHANG Befehl
Hängt eine PDF-Datei als Unterlage über die Befehlszeile an.
Hängt über die Befehlszeile eine PDF-Datei als Unterlage an die aktuelle Zeichnung an.
Optionen im Befehl
- PDF-Unterlage-Datei
- Gibt den Dateinamen der anzuhängenden PDF-Datei an, indem der Pfad des PDF-Namens eingegeben wird.
- PDF-Unterlage Seitennummer
- Gibt die Seitennummer einer mehrseitigen PDF-Datei zum Einfügen an.
- Einfügepunkt
- Gibt den Einfügepunkt in der Zeichnung an. Das kann auf 2 Arten geschehen.
- Auswählen eines Punktes
- Eingabe von XY-Koordinaten
- Skalieren
- Legt die Größe der PDF-Unterlage fest, indem Sie einen Skalierungsfaktor eingeben oder den Cursor bewegen.
- Größe
- Legt die Größe der Einfügung dynamisch fest. Der erste Punkt ist der Einfügepunkt. Durch Bewegen des Cursors wird das Programm die Größe und Position der Unterlage relativ zum Einfügepunkt als Geisterbilder angezeigt.
- XY Skalierungsfaktoren
- Skaliert die Unterlage separat in X- und Y-Richtungen.
- Drehwinkel
- Definiert den Winkel der Unterlage.
