-PDFSHXTEXT Befehl
Konvertiert SHX-Geometrie, die aus PDF-Dateien importiert wurde, über die Befehlszeile in mehrzeilige Textobjekte.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl ist nur unter Windows verfügbar.
Methode
Wählen Sie die Kurven aus, die Sie in MText konvertieren möchten. Um die Konvertierungseinstellungen zu ändern, wählen Sie die Option Einstellungen vor der Auswahl der Kurven. Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert haben, drücken Sie die Eingabetaste und fahren Sie mit der Auswahl fort.
Anmerkung: Der Befehl verwendet die LSTM-OCR-Engine in Tesseract 4, um SHX-Geometrie in MText-Objekte umzuwandeln. Die Ergebnisse können variieren, und eine manuelle Korrektur kann manchmal schneller sein.
Tipp: Für optimale Konvertierungsergebnisse:
- Stellen Sie sicher, dass nur SHX-Geometrie in die Auswahl einbezogen wird.
- Fügen Sie eine Sprache und eine SHX-Schriftart hinzu, die zur Geometrie passt.
- Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, um Probleme leichter zu erkennen und das Risiko der Auswahl unbeabsichtigter Geometrien zu minimieren.
Optionen im Befehl
- Einstellungen
- Konfiguriert die Einstellungen für die Konvertierung importierter SHX-Geometrie in Textobjekte.
- Schriftart hinzufügen
- Fügt der Vergleichsliste eine SHX-Schriftart hinzu. Geben Sie den Namen der Schriftartdatei ohne Anführungszeichen und ohne die Erweiterung .shx ein.Wichtig: Die SHX-Datei muss im Ordner "Fonts" im BricsCAD-Installationsverzeichnis gespeichert werden.
- Schriftart entfernen
- Entfernt eine SHX-Schriftart aus der Vergleichsliste.
- Schwellenwert
- Legt den erforderlichen Prozentsatz (1-100%) der geometrischen Ausrichtung an einer Schriftart vor dem Ersetzen des Textes fest.Anmerkung: Verwenden Sie einen niedrigeren Wert, um Text zu generieren, auch wenn einige Zeichen nicht erkannt werden, oder verwenden Sie einen höheren Wert, um die Auswahl der am besten passenden Schriftart aus der Vergleichsliste zu priorisieren.
- Layer
- Legt fest, ob der resultierende MText auf dem aktuellen Layer oder auf dem Layer der ursprünglichen Geometrie erstellt wird.
- Aktuell
- Fügt den MText zum aktuellen Layer hinzu.
- Geometrie
- Fügt den MText auf dem Geometrie-Layer hinzu.
- Beste Übereinstimmung
- Ermöglicht die Auswahl, ob beim Vergleich ausgewählter Schriftarten die beste Übereinstimmung oder die erste Übereinstimmung verwendet wird.
- Bestens
- Wählt die beste Übereinstimmung aus, die den Erkennungsschwellenwert überschreitet.
- Erster
- Wählt die erste Übereinstimmung aus, die den Erkennungsschwellenwert überschreitet.
- Schriftarten auflisten
- Zeigt die Schriftarten an, die Teil der Vergleichsliste im Fenster Eingabe-Protokoll sind.
- Sprache
- Konfiguriert den Datensatz für das Sprachtraining.
- Sprache hinzufügen
- Fügt einen Datensatz für Sprachtraining hinzu. Geben Sie den Namen der Datendatei ohne Anführungszeichen und ohne die Erweiterung .traineddata ein.Anmerkung:
- Englisch und die Sprache der lokalisierten BricsCAD-Installation sind immer enthalten.
- Weitere Datensätze können unter Tesseract-Dokumentation heruntergeladen werden. Speichern Sie diese unter C:\ProgramData\Bricsys\PdfShx und fügen Sie sie über die Option Sprache hinzufügen in BricsCAD ein.
- Sprache entfernen
- Entfernt einen Datensatz für Sprachtraining.
- Voreingestellte Sprache
- Legt die Standardsprache fest.
- Sprachen auflisten
- Zeigt alle hinzugefügten Datensätze für Sprachtraining an.
