PANELISIEREN Befehl
Erstellt ein Raster auf der Fläche eines 3D-Volumenkörpers als Blockreferenz oder Netz.
Symbol:
Erstellt eine BIM-Block-Komponente vom BIM-Objekttyp Raster über der Fläche eines 3D-Volumenkörpers.
Methode
Legen Sie das Ergebnisobjekt (Blockreferenz oder Netz) fest, und wählen Sie dann eine Fläche auf einem Volumenkörper aus. Eine Vorschau des Rasters wird auf der ausgewählten Fläche angezeigt.
Geben Sie die Abmessungen des Rasters oder die Anzahl der Paneele an, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die vordefinierten Werte zu übernehmen.
Optionen im Befehl
- Länge U-Panels
- Legt die Länge der Paneele in U-Richtung (Höhe) fest.
- Länge V-Panels
- Legt die Länge der Paneele in V-Richtung (Breite) fest.
- Anzahl U-Panels
- Anzahl der Paneele in U-Richtung (Reihen).
- Anzahl V-Panels
- Anzahl der Paneele in V-Richtung (Spalten).
- Ergebnis
- Wechselt zwischen Polylinien und Netz.
- Polylinien
- Erstellt das Raster als BIM-Block-Komponente (eine Blockreferenz mit BIM-Eigenschaften) des BIM-Objekttyps Raster. Dies ist als Standard festgelegt.
- Netz
- Erstellt das Raster als Netz-Objekt des BIM-Objekttyps Raster.
Wichtig: BIM-Blöcke sind kompatibel mit BricsCAD V26 und höher. Zeichnungen mit BIM-Blöcken können mit älteren BricsCAD-Versionen geöffnet werden. Beim Einfügen von BIM-Blöcken in BricsCAD V25 oder älter gehen jedoch ihre BIM-Daten verloren.
