PARAMETRISCHESSCHIEBEN Befehl
Definiert einen Parameter, der von einer Verschiebungsoperation für Objekte eines parametrischen Blocks verwendet werden soll.
Symbol:
Alias: PSCHIEBEN
Dieser Befehl wird für parametrische 2D-Blöcke verwendet und ermöglicht das Verschieben von Objekten in einer Blockreferenz.
Methode
Geben Sie den Basispunkt und den zweiten Verschiebungspunkt an, und wählen Sie dann die Objekte aus, die von der Verschiebungsoperation betroffen sein sollen.
Anmerkung: Der Befehl funktioniert ähnlich wie der Befehl PARAMETRISCHESSTRECKEN, dessen Arbeitsablauf im Artikel 2D parametrische Blöcke beschrieben wird.
Anmerkung: Sie können parametrische Verschiebungs-, Streck- und Drehoperationen in Nicht-XY-Ebenen definieren, nachdem Sie das BKS geändert haben.
Optionen im Befehl
- Basispunkt der Verschiebung
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Ursprung des Verschiebungsvektors.
- Zweiter Punkt der Verschiebung
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Kopf des Verschiebungsvektors.
- Objekte auswählen, die von der Operation betroffen sein können
- Ermöglicht das Bearbeiten der Auswahl von Objekten, die von der Verschibungsaktion beeinflusst werden sollen. Alle ausgewählten Objekte werden hervorgehoben.
- Verknüpftes Verhalten ändern
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die ausgewählten Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden. Die Option Aus, die dem Verhalten nicht verknüpft entspricht, wird als Standard für neu erstellte parametrische Operationen festgelegt. Wählen Sie EIN aus, um das Verhalten als verknüpft festzulegen.
Anmerkung: Wenn sie von einer parametrischen Streckungsoperation betroffen sind, verhalten sich verknüpfte parametrische Verschiebevorgänge anders als die nicht verknüpfte Variante.
- Name für den Aktionsparameter eingeben
- Ermöglicht Ihnen, dem Verschiebungsparameter einen Namen zu geben. Der Standardname ist Schieben.
Die Position der ausgewählten Blockobjekte wird entsprechend dem neuen Wert des Verschiebungsparameters angepasst.
Das Aussehen des Blocks kann durch Ändern des Werts des Parameters gesteuert werden, der mit der Operation verknüpft ist:
- Wählen Sie den parametrischen Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt des Parameters (bewegen Sie den Mauszeiger über den Griffpunkt, um den aktuellen Wert des Parameters anzuzeigen).
- Greifen Sie auf diesen Parameter im Panel Parameter-Manager / Mechanical Browser zu.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl PARAMETRISCHESSCHIEBENBEARBEITEN, um einen Verschiebungsoperation zu bearbeiten.
Anmerkung:
- Die Geometrien der parametrischen Blockoperationen sind standardmäßig sichtbar, nachdem sie erstellt wurden, werden jedoch ausgeblendet, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die parametrische Blöcke enthält. Verwenden Sie den Befehl PBLOCKOPERATIONENANZEIGEN, um die Geometrien der parametrischen Blockoperationen ein- und auszublenden.
- Die Visualisierung der parametrischen Operationsgeometrien beim Bewegen des Mauszeigers über parametrische Blockreferenzen im Modelbereich wird durch die Systemvariable PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION gesteuert (standardmäßig Ein).
