PARAMETRISCHESSCHIEBENBEARBEITEN Befehl
Bearbeitet parametrische Verschiebungsvorgänge.
Alias: PSCHIEBENBEARB
Methode
Mit dem Befehl können Sie eine vorhandene Verschiebungsaktion bearbeiten.
Starten Sie den Befehl, geben Sie den Namen der gewünschten Verschiebeoperation ein und wählen Sie dann die zu bearbeitenden parametrischen Vorgangsdaten aus.
Anmerkung: Um eine Verschiebenoperation innerhalb eines parametrischen Blocks dynamisch zu bearbeiten, wählen Sie den Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt der Operation.
Optionen im Befehl
- Zeige Namen
- Listet die Namen aller in der Zeichnung verfügbaren Verschiebungsaktionen auf.
- Wahl
- Ermöglicht Ihnen, die Elementauswahl der angegebenen Aktion zu bearbeiten.
- Richtung
- Ermöglicht Ihnen, eine neue Aktionsrichtung zu definieren, indem Sie deren Basis und zweite Verschiebungspunkte auswählen.
- Verknüpftes Verhalten
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden. Das Verhalten nicht verknüpft wird als Standard für neu erstellte parametrische Operationen festgelegt.Anmerkung: Die Eigenschaft Verknüpft kann im unteren Bereich des Mechanical Browser auch auf Ein oder Aus gesetzt werden. Der Wert Ein wird in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser durch das Symbol ∞ angezeigt.
Anmerkung: Wenn sie von einer parametrischen Streckungsoperation betroffen sind, verhalten sich verknüpfte parametrische Verschiebevorgänge anders als die nicht verknüpfte Variante.
Anmerkung: Auf alle Bearbeitungsoptionen kann auch über das Kontextmenü der Operation in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser zugegriffen werden.
