PARAMETRISCHESDREHENBEARBEITEN Befehl
Bearbeitet parametrische Drehvorgänge.
Alias: PDREHENBEARB
Methode
Mit dem Befehl können Sie eine vorhandene Drehaktion bearbeiten.
Geben Sie den Namen der gewünschten Drehaktion ein und wählen Sie dann die zu bearbeitenden parametrischen Aktionsdaten aus.
Anmerkung: Um eine Drehoperation innerhalb eines parametrischen Blocks dynamisch zu bearbeiten, wählen Sie den Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt der Operation.
Optionen im Befehl
- Zeige Namen
- Listet die Namen aller in der Zeichnung verfügbaren Drehaktionen auf.
- Wahl
- Ermöglicht Ihnen, die Elementauswahl der angegebenen Aktion zu bearbeiten.
- Geometrie
- Ermöglicht das Definieren einer neuen Operationsgeometrie durch Auswahl eines Drehungsmittelpunkts sowie der Start- und Endpunkte des Drehungsbogens.
- Verknüpftes Verhalten
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden. Das Verhalten nicht verknüpft wird als Standard für neu erstellte parametrische Operationen festgelegt.Anmerkung: Die Eigenschaft Verknüpft kann im unteren Bereich des Mechanical Browser auch auf Ein oder Aus gesetzt werden. Der Wert Ein wird in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser durch das Symbol ∞ angezeigt.
Anmerkung: Auf alle Bearbeitungsoptionen kann auch über das Kontextmenü der Operation in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser zugegriffen werden.
