PARAMETRISCHESSKALIEREN Befehl
Definiert einen Parameter, der von einer Skalierungsoperation für Objekte eines parametrischen Blocks verwendet werden soll.
Symbol:
Alias: PSKALIERUNG
Methode
Ermöglicht das Skalieren von Objekten in einem Block.
Wählen Sie den Basispunkt der Verschiebung, den zweiten Verschiebungspunkt und die Objekte aus, die von der Operation beeinflusst werden können.
Anmerkung: Der Befehl funktioniert ähnlich wie der Befehl PARAMETRISCHESSTRECKEN, dessen Arbeitsablauf im Artikel 2D parametrische Blöcke beschrieben wird.
Optionen im Befehl
- Basispunkt der Verschiebung
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Ursprung des Skalierungsvektors.
- Zweiter Punkt der Verschiebung
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Kopf des Stkalierungsvektors.
- Wählen Sie Objekte, die von der Aktion betroffen sein können, aus oder heben Sie die Auswahl auf
- Ermöglicht das Bearbeiten der Auswahl von Objekten, die von der Skalierungsaktion beeinflusst werden sollen. Alle ausgewählten Objekte werden hervorgehoben.
- Verknüpftes Verhalten ändern
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die ausgewählten Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden. Die Option Aus, die dem Verhalten nicht verknüpft entspricht, wird als Standard für neu erstellte parametrische Operationen festgelegt. Wählen Sie EIN aus, um das Verhalten als verknüpft festzulegen.
Anmerkung: Skalierungsvorgänge können sich auf jede Art von anderen Vorgängen auswirken und von diesen beeinflusst werden.
- Geben Sie einen Namen für den Operationsparameter ein
- Ermöglicht Ihnen, dem Skalierungsparameter einen Namen zu geben. Der Standardname ist Skalieren.
Die Position der ausgewählten Blockobjekte wird entsprechend dem neuen Wert des Skalierungsparameters angepasst.
Das Aussehen des Blocks kann durch Ändern des Werts des Parameters gesteuert werden, der mit der Operation verknüpft ist:
- Wählen Sie den parametrischen Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt des Parameters (bewegen Sie den Mauszeiger über den Griffpunkt, um den aktuellen Wert des Parameters anzuzeigen).
- Greifen Sie auf diesen Parameter im Panel Parameter-Manager / Mechanical Browser zu.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl PARAMETRISCHESSKALIERENBEARB, um einen Skalierungsvorgang zu bearbeiten.
Anmerkung:
- Die Geometrien der parametrischen Blockoperationen sind standardmäßig sichtbar, nachdem sie erstellt wurden, werden jedoch ausgeblendet, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die parametrische Blöcke enthält. Verwenden Sie den Befehl PBLOCKOPERATIONENANZEIGEN, um die Geometrien der parametrischen Blockoperationen ein- und auszublenden.
- Die Visualisierung der parametrischen Operationsgeometrien beim Bewegen des Mauszeigers über parametrische Blockreferenzen im Modelbereich wird durch die Systemvariable PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION gesteuert (standardmäßig Ein).
