PARAMETRISCHESSKALIERENBEARB Befehl
Bearbeitet parametrische Skalierungsoperationen.
Alias: PSCALEEDIT
Methode
Mit diesem Befehl können Sie den Skalierungsrahmen, die Elementauswahl, die Richtung und das verknüpfte Verhalten einer vorhandenen Skalierungsoperation bearbeiten.
Geben Sie den Namen der gewünschten Skalierungsoperation ein und wählen Sie dann die zu bearbeitenden parametrischen Operationsdaten aus.
Anmerkung: Um eine Skalierungsoperation innerhalb eines parametrischen Blocks dynamisch zu bearbeiten, wählen Sie den Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt der Operation.
Optionen im Befehl
- Zeige Namen
- Listet die Namen aller in der Zeichnung verfügbaren Skalierungsoperationen auf.
- Wahl
- Ermöglicht das Bearbeiten des Skalierungsrahmens und der Elementauswahl der angegebenen Aktion.
- Richtung
- Ermöglicht Ihnen, eine neue Aktionsrichtung zu definieren, indem Sie deren Basis und zweite Verschiebungspunkte auswählen.
- Verknüpftes Verhalten
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden. Das Verhalten nicht verknüpft wird als Standard für neu erstellte parametrische Operationen festgelegt.Anmerkung: Die Eigenschaft Verknüpft kann im unteren Bereich des Mechanical Browser auch auf Ein oder Aus gesetzt werden. Der Wert Ein wird in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser durch das Symbol ∞ angezeigt.
Anmerkung: Auf alle Bearbeitungsoptionen kann auch über das Kontextmenü der Operation in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser zugegriffen werden.
