PDFANPASS Befehl
Passt die grafischen Eigenschaften einer PDF-Unterlage an.
Symbol:
Passt die Fläche, den Kontrast und die monochrome Ebene einer oder mehrerer PDF-Unterlagen an, die mit der aktuellen Zeichnung verbunden sind.
Note: Es kann einfacher sein, die Parameter im Abschnitt Unterlage des Panels Eigenschaften einzustellen.
Optionen im Befehl
Ausblenden
Legt die Ausblend-Einstellung der PDF-Unterlage(en) fest.
  • 0: Minimale Ausblendung: Unterlage-PDF wird vollständig angezeigt.
  • 100: max. Verblassen: Unterlage-PDF ist kaum sichtbar.
Kontrast
Legt die Kontrasteinstellung der PDF-Unterlage(en) fest.
  • 0: Minimaler Kontrast: Sowohl dunkle als auch helle Elemente werden mittelgrau dargestellt.
  • 100: Maximaler Kontrast: Dunkle Elemente werden dunkel angezeigt, helle Elemente werden hell angezeigt.
Monochrom
Schaltet die Monochrom-Einstellung der PDF-Unterlage(n) um.
Ja
Verwandelt Farben in Grautöne.
Nein
Hält die PDF-Datei unverändert.
