PDFANHANG Befehl
Hängt eine PDF-Datei als Unterlage an.
Symbol:
Öffnet den Dialog PDF-Unterlagendatei, um eine PDF-Datei auszuwählen, die in der aktuellen Zeichnung referenziert werden soll. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Dialog PDF-Unterlage anhängen anzuzeigen. Hier können Sie festlegen, wo und wie die PDF-Datei angehängt werden soll.
Im Dialog PDF Unterlage anhängen können Sie eine PDF-Datei als Unterlage an die aktuelle Zeichnung anhängen.
  1. Hilfe
  2. Name
  3. Seite
  4. Durchsuchen
  5. Pfad
  6. Pfadtyp
  7. Einfügepunkt
  8. Skalieren
  9. Drehung
Hilfe
Öffnet den BricsCAD-Hilfeartikel über den Befehl -PDFANHANG.
Name
Zeigt den Dateinamen der anzuhängenden PDF-Datei an. Wenn mehr als eine PDF-Datei an die Zeichnung angehängt wurde, werden ihre Namen in der Dropdown-Liste aufgeführt.
Seite
Ermöglicht Ihnen, die gewünschte Seite aus der gesamten PDF-Datei anzuzeigen. Sie können die Nummer der Seite in der Dropdown-Liste ändern.
Durchsuchen
Öffnet den Dialog PDF-Unterlagedatei wählen, in dem Sie eine andere PDF-Datei als die bereits ausgewählte auswählen können.
Pfad
Zeigt den Pfad der Datei entsprechend dem ausgewählten Pfadtyp an.
Pfadtyp
Wählen Sie aus, wie sich das Programm den Pfad zur PDF-Datei merkt. Sie können aus der Dropdown-Liste Pfad eine der folgenden Optionen auswählen:
Vollst. Pfad
Speichert das Laufwerk und den Ordnernamen in der PDF-Datei als absolute Referenz, z. B.: C:\Users\Benutzer\PDFANHANG\Dateiname.pdf
Relativ Pfad
Speichert Teil des Pfads zum Ordner der PDF-Datei, z. B. .\Dateiname.pdf. Diese Option funktioniert erst, wenn die Zeichnung mindestens einmal gespeichert wurde. (..\ bedeutet einen Ordner höher)
Kein Pfad
Entfernt die Laufwerks- und Ordnernamen und lässt nur den PDF-Dateinamen übrig, z. B. Dateiname.pdf.
Einfügepunkt
Gibt die Position der unteren linken Ecke der Unterlage an.
Am Bildschirm definieren
Legt fest, wie der Einfügepunkt angegeben wird.
  • Ein: Geben Sie den Einfügepunkt in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde.
  • Aus: Geben Sie den Einfügepunkt im Dialog mithilfe der Felder X, Y und Z an.
X, Y, Z
Legt die X,Y,Z-Koordinaten für den Einfügepunkt der Unterlage fest. Verwenden Sie 0,0,0, um die Unterlage am Ursprung der Zeichnung einzufügen.
Skalieren
Definiert die Größe der PDF-Unterlage:
Legt fest, wie die Skalierfaktoren angegeben werden:
  • Ein: Geben Sie die Skalierfaktoren in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde.
  • Aus: Geben Sie die Skalierfaktoren im Dialog mithilfe der Felder X und Y an.
X,Y
Definiert die Skalierungsfaktoren entlang der X- und Y-Achse.
Einheitliche Skalierung
Setzt den Y-Skalierfaktor gleich dem X-Skalierfaktor.
Drehung
Legt den Drehwinkel der PDF-Unterlage fest:
Legt fest, wie der Drehwinkel angegeben wird:
  • Ein: Geben Sie den Drehwinkel in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde.
  • Aus: Geben Sie den Drehwinkel im Dialog im Feld Winkel an.
Winkel
Gibt den Drehwinkel um den Einfügepunkt an. Positive Winkel drehen die Unterlage gegen den Uhrzeigersinn. Negative Winkel drehen das Bild im Uhrzeigersinn. Verwenden Sie 0, um die Originalausrichtung beizubehalten.
