PDFZUSCHNEID Befehl
Schneidet eine PDF-Unterlage auf eine angegebene Zuschneideumgrenzung zu.
Symbol:
Methode
Wählen Sie die PDF-Unterlage aus und geben Sie dann die Optionen für PDF-Zuschneiden ein.
Optionen im Befehl
- EIN
- Aktiviert die Zuschneideumgrenzung, die durch die Option AUS deaktiviert wurden.
Der Bereich außerhalb der Zuschneideumgrenzung ist nicht sichtbar.
- AUs
- Deaktiviert die Zuschneideumgrenzung, sodass die ausgewählte PDF-Datei wieder vollständig sichtbar ist. Die Zuschneideumgrenzung wird gespeichert, bis sie gelöscht wird, und kann mit der Option EIN wieder aktiviert werden.
- Invertieren
- Kehrt den Zuschneidemodus um, sodass die PDF-Datei entweder außerhalb oder innerhalb der angegebenen Begrenzung zugeschnitten werden.Anmerkung: Im Abschnitt Verschiedenes des Panels Eigenschaften können Sie das Zuschneiden auch ein- und ausschalten sowie umkehren.
- Löschen
- Löscht die Zuschneideumgrenzung aus der ausgewählten PDF-Datei, ohne dass Sie dazu aufgefordert oder gewarnt werden.
- Neu
- Ermöglicht es Ihnen, der ausgewählten PDF-Datei eine Zuschneideumgrenzung hinzuzufügen.
- Polygonal
- Erstellt nicht-rechteckige Zuschneideumgrenzungen mit mindestens drei Seiten.
- Zurück
- Macht den letzten Punkt rückgängig.
- Rechteckig
- Erstellt rechteckige Zuschneideumgrenzungen.
