PDFZUSCHNEID Befehl
Schneidet eine PDF-Unterlage mit einer Umgrenzung zu.
Symbol:
Schneidet eine PDF-Unterlage mit einer rechteckigen oder polygonalen Umgrenzung zu und invertiert die Umgrenzung.
Optionen im Befehl
- PDF-Unterlage-Datei
- Wählt die zuzuschneidende PDF-Unterlage durch Klicken auf den PDF-Rahmen aus.
- EIN
- Schaltet die Zuschneide-Umgrenzung ein. Der Bereich außerhalb der Zuschneide-Umgrenzung ist nicht sichtbar.
- AUs
- Schaltet die Zuschneide-Umgrenzung aus. Die gesamte PDF-Unterlage ist sichtbar. Die Zuschneide-Umgrenzung wird gespeichert.
- Löschen
- Löscht die vorhandene Zuschneide-Umgrenzung.
- Invertieren
- Kehrt die Zuschneide-Umgrenzung um. Wird die PDF-Unterlage außerhalb der Zuschneide-Umgrenzung vorher ausgeblendet, wird sie danach sichtbar und die PDF-Unterlage innerhalb der Zuschneide-Umgrenzung wird ausgeblendet. Verwenden Sie diese Option, um dies umzukehren, sodass der Bereich des PDF, der sich innerhalb der Umgrenzung befindet, ausgeblendet wird, und der Bereich außerhalb der Umgrenzung sichtbar wird.
- Neu
- Zeichnet eine neue Zuschneide-Umgrenzung. Der Typ muss angegeben werden.
- Polygonal
- Zeichnet mehrseitige Zuschneide-Umgrenzungen. Der Startpunkt und der nächste Punkt werden durch Auswahl von Punkten festgelegt.
- Rechteckig
- Zeichnet eine rechteckige Zuschneide-Umgrenzung durch Auswahl von zwei gegenüberliegenden Ecken.
