PDFIMPORT Befehl
Importiert eine PDF-Datei und konvertiert ihren Inhalt in einfache CAD-Objekte.
Symbol:
Methode
Dieser Befehl konvertiert auch eine bereits an die Zeichnung angehängte PDF-Unterlage in CAD-Objekte.
Je nach Art des PDF-Objekts werden unterschiedliche Konversionen durchgeführt.
PDF-Objekt CAD-Objekt
Gerade und gekrümmte Linien Polylinien und Splines
SHX-Text Polylinien
TrueType Text MText
Mit Volumenkörpern gefüllte Bereiche und breite Linien Klappen mit 50 % Transparenz
Raster Bilder Raster Bilder
Layer Layer
Zeilen mit Linientypen Polyliniensegmente
Es gibt 2 Methoden, um ein PDF in CAD-Objekte zu konvertieren.
  • PDF Unterlage
  • PDF-Datei
Optionen "Unterlage"
Bereich angeben
Wählt die ersten beiden Punkte aus, um einen rechteckigen Bereich einer Unterlage in CAD-Objekte zu konvertieren.
Polygonal
Wählt drei oder mehr Punkte aus, um einen polygonalen Bereich einer Unterlage in CAD-Objekte zu konvertieren.
Note: Wenn Sie Punkte auswählen, die nicht in der PDF-Datei enthalten sind, ignoriert BricsCAD diese Punkte, sodass mehr Punkte ausgewählt werden müssen.
Alle
Wählt die gesamte PDF-Unterlage für die Konvertierung in CAD-Objekte aus.
Einstellungen
Zeigt den Abschnitt "PDF-Importeinstellungen" im Dialog "Einstellungen" an.
Erhalten
Hält die PDF-Unterlage nicht nur an Ort und Stelle, sondern konvertiert auch die Vektorschnitte in CAD-Objekte.
Lösen
Entfernt die PDF-Unterlage, sodass sie nicht mehr in der Zeichnung zu sehen ist, aber immer noch an die Zeichnung angehängt ist.
Entladen
Löscht die PDF-Unterlage, sodass sie nicht mehr in der Zeichnung zu sehen ist, aber immer noch an die Zeichnung angehängt ist.
Optionen "Datei importieren"
Seitenzahl
Importiert eine bestimmte Seite aus der PDF-Datei. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird die erste Seite importiert.
Zeigt die Seitenzahl im PDF-Dokument an.
Note: Um den Inhalt der Seiten vor dem Import anzuzeigen, verwenden Sie das Vorschaufenster des Datei-Managers.
Einstellungen
Einfügepunkt
Gibt den Einfügepunkt in der Zeichnung an.
Skalieren
Gibt den Skalierungsfaktor oder die eingefügte Geometrie an.
Drehung
Definiert den Rotationswinkel.
Note: Der Winkel muss eingegeben werden und kann nicht durch Auswahl von Punkten in der Zeichnung festgelegt werden.
