PEDITEXT Befehl
Bearbeitet Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie.
Symbole:
Ändert Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie interaktiv, ohne zuerst die Polylinie auszuwählen.
Anmerkung: Dieser Befehl ist für die Verwendung mit dem Quad-Cursor gedacht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Bearbeiten von Polylinien unter dem Abschnitt Verwenden der Werkzeuge zum Bearbeiten von Polyliniensegmenten im Quad.
Optionen im Befehl
- Scheitelpunkt einfügen
- In das ausgewählte Segment wird ein Scheitelpunkt eingefügt.
- Scheitelpunkt am Ende einfügen
- Fügt einen neuen Scheitelpunkt am Ende der Polylinie ein.
- Ausbuchtung anpassen
- Ändert den Ausbuchtungs-Faktor des ausgewählten Segments.
- Segment entfernen
- Löscht das ausgewählte Segment.
- Scheitelpunkt entfernen (D)
- Entfernt einen Scheitelpunkt. Aktivieren Sie den Scheitelpunkt, indem Sie den Cursor in die Nähe des gewünschten Endes des Segments bewegen.Anmerkung: Ein roter Punkt markiert den aktiven Scheitelpunkt.
- Segment strecken
- Verschiebt das ausgewählte Segment.
- Scheitelpunkt strecken
- Verschiebt den markierten Scheitelpunkt.
