PEDITEXT Befehl
Bearbeitet Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie.
Symbole:
Ändert Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie interaktiv, ohne zuerst die Polylinie auszuwählen.
Anmerkung: Dieser Befehl ist für die Verwendung mit dem Quad-Cursor gedacht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Bearbeiten von Polylinien unter dem Abschnitt Verwenden der Werkzeuge zum Bearbeiten von Polyliniensegmenten im Quad.
Optionen im Befehl
Scheitelpunkt einfügen
In das ausgewählte Segment wird ein Scheitelpunkt eingefügt.
Scheitelpunkt am Ende einfügen
Fügt einen neuen Scheitelpunkt am Ende der Polylinie ein.
Mehrere Scheitelpunkte hinzufügen
Fügt der Polylinie in einer Sitzung mehrere Scheitelpunkte hinzu.
Ausbuchtung anpassen
Ändert den Ausbuchtungs-Faktor des ausgewählten Segments.
Segment entfernen
Löscht das ausgewählte Segment. Eine Vorschau des Ergebnisses wird angezeigt.
Mehrere Segmente entfernen
Löscht mehrere Segmente der Polylinie in einer Sitzung. Eine Vorschau des Ergebnisses wird angezeigt.
Scheitelpunkt entfernen
Entfernt einen Scheitelpunkt. Aktivieren Sie den Scheitelpunkt, indem Sie den Cursor in die Nähe des gewünschten Endes des Segments bewegen.
Anmerkung: Ein Punkt markiert den aktiven Scheitelpunkt.
Mehrere Scheitelpunkte entfernen
Entfernt mehrere Scheitelpunkte der Polylinie in einer Sitzung. Eine Vorschau des Ergebnisses wird angezeigt.
Segment strecken
Verschiebt das ausgewählte Segment.
Scheitelpunkt strecken
Verschiebt den markierten Scheitelpunkt.
