PLOTSTIL Befehl
Legt den aktuellen Plotstil fest.
Der Befehl öffnet den Dialog Aktueller Plotstil.
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur, wenn Plotstile in Zeichnungen aktiviert sind.
Im Dialog Aktueller Plotstil können Sie den aktuellen Plotstil festlegen.
- Aktueller Plotstil
- Aktive Plotstil-Tabelle
Aktueller Plotstil
Legt den aktuellen Plotstil für die Zeichnung fest. Sie haben die Wahl zwischen:
VonLayer: Verwendet den Plotstil des Layers des Objekts.
VonBlock: Verwendet den Plotstil des Blocks, dem das Objekt zugewiesen ist.
Normal: Verwendet den normalen Plotstil. Die Standardeigenschaften des Objekts werden verwendet.
Listet die Namen der STB-Dateien auf (kurz für "Stil-Tabelle"). Um die gewählte Plotstiltabelle zu bearbeiten, klicken Sie auf "Editor…". Der Dialog Plotstiltabellen-Editor wird angezeigt.
