PUNKTWOLKEKOMPRIMIEREN-Befehl
Komprimiert einen Punktwolken-Cache-Eintrag.
Methode
Öffnet den Dialog Bitte stellen Sie einen Punktwolken-Cache zur Verfügung, um einen Punktwolken-Cache-Ordner auszuwählen. Innerhalb des ausgewählten Ordners, Datendateien im relativen Pfad Data/*.pnt wird komprimiert. Die Erweiterung der Datendateien ändert sich von .pnt in .pnz.
Das Kompressionsverhältnis wird in der Befehlszeile angezeigt.
Anmerkung: Wenn FILEDIA =0, müssen Sie den Speicherort des Punktwolken-Cache-Ordners in der Befehlszeile angeben.
Anmerkung: Bei Datenaustausch zwischen BricsCAD® V21 und V22 kann eine Punktwolken-Cache-Datei manuell komprimiert und dekomprimiert werden. BricsCAD® V22 kann nahtlos mit komprimierten oder unkomprimierten Daten arbeiten, BricsCAD® V21 funktioniert jedoch nur mit unkomprimierten Daten.
Anmerkung: Stellen Sie die Systemvariable POINTCLOUDCACHEFOLDER wie gewünscht ein.
