PUNKTWOLKENABWEICHUNG Befehl
Identifiziert und transponiert visuell die Passgenauigkeit von Punktwolkenpunkten in Bezug auf das nächstgelegene ausgewählte planare (Unter-)Objekt oder TIN-Oberfläche.
Symbol:
Methode
Weist den Punkten der Punktwolke Farben zu, um die Passgenauigkeit in Bezug auf das nächstgelegene ausgewählte planare (Unter-)Objekt oder die TIN-Oberfläche zu visualisieren. Die ausgewählten Objekte werden mithilfe von Zuschneiden isoliert, während das Panel Befehlskontext geöffnet ist.
Nachdem Sie die planare Oberfläche, TIN-Oberfläche oder den Volumenkörper ausgewählt haben, mit dem die Punktwolke verglichen werden soll, wird das Befehlskontext-Panel Punktwolkenabweichung geöffnet, damit Sie die Einstellungen einfach ändern können.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
- Objekte
- Objekte in der Zeichnung wählen
- Wählt bestimmte geometrische Objekte in der Zeichnung aus.
- Gesamte Zeichnung
- Wählt alle geometrische Objekte in der Zeichnung aus.
- Parameter der Bereichsabweichung
Anmerkung: Parameter, die zuvor vom Benutzer eingestellt wurden, werden gespeichert.
- Verwendete Schnitte
- Schaltet den Zuschnitt der Volumenkörper um.Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Eingabeobjekt ein Volumenkörper ist.
- Zuschneidestärke
- Definiert die Stärke eines Volumenkörpers, der um die Geometrie herum als Referenz für die Näherungsanalyse verwendet wird.Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Eingabeobjekt ein Volumenkörper ist.
- Gute Anpassungstoleranz (G)
- Legt den Toleranzwert für gute Passung (OK) fest.
- Schlechte Anpassungstoleranz (B):
- Legt den Toleranzwert für fehlerhafte Passung (Warnung) fest.
- Farbmodus
- Kontinuierlich
- Verteilt Farben kontinuierlich
- Abweichungs-Ergebnisse
- Zeigt die Punktwolkenverteilung in Prozent und Farben an. Sie können zwischen den Registerkarten Vertikale Balken und Kreisdiagramm wechseln, um die Prozentsätze zu visualisieren.
- Abweichungsfarben erhalten beim Schließen
- Schaltet die Visualisierung der Punktwolkenverteilung in Farben um, nachdem das Panel geschlossen wurde.
- Automatisch anwenden
- Wendet die im Befehlskontext-Panel vorgenommenen Änderungen automatisch an.
Anmerkung: Die Optionen im Befehlskontext-Panel entsprechen den Optionen in der Befehlszeile.
