POLYKÖRPER Befehl
Erstellt einen 3D-Volumenkörper in Form einer breiten, extrudierten Polylinie.
Symbol:
Alias: PKÖRP
Erstellt einen 3D-Volumenkörper in Form einer breiten, extrudierten Polylinie mit mehreren Linien- und Bogensegmenten. Mit den Optionen können Sie die Breite, Höhe und Begründung festlegen.
- Start
- Weiter
- Weiter
- Ende
- Länge
- Breite
- Höhe
- Basispfad
- Bogensegment
Methode
Dieser Befehl verfügt über 2 Methoden, um mit der Erstellung eines Polykörpers zu beginnen:
- Startpunkt
- Objekt
Erstellen Sie einen Polykörper, indem Sie den Startpunkt und den nächsten Scheitelpunkt des Basispfads sowie die Höhe des Polykörpers angeben.
Optionen im Befehl
- Höhe
- Gibt die Höhe des Polykörpers an.
- Breite
- Gibt die Breite des Polykörpers an.
- Ausrichtung
- Gibt die Position des Polykörpers in Bezug auf den Basispfad an.
- Links: Die linke Kante des Polykörpers folgt dem Basispfad.
- Rechts: Die rechte Kante des Polykörpers folgt dem Basispfad.
- Mittelpunkt: Der Mittelpunkt des Polykörpers folgt dem Basispfad.
- Start
- Ende
Anmerkung: Wenn der Hotkey-Assistant (HKA) aktiviert ist, können Sie mit dem folgenden Widget dynamisch zwischen linker, mittlerer und rechter Ausrichtung wechseln, indem Sie die Taste Strg drücken.
- Objekt
- Ermöglicht die Auswahl eines 2D-Objekts (Linie, offene oder geschlossene Polylinie, Bogen, Kreis, Ellipse, elliptischer Bogen oder Splines) als Basispfad des Polykörpers.
- Trenne Volumenkörper
- Gibt an, ob der Polykörper einen einzelnen 3D-Volumenkörper für jedes Segment oder einen einzelnen 3D-Volumenkörper für alle Segmente erstellt.
- Ein: Einzelne Volumenkörper erstellen.
- Aus: Einen einzigen Volumenkörper erstellen.
- Dynamisch
- Gibt an, ob Sie beim Erstellen eines Polykörpers aufgefordert werden, die Höhe anzugeben.
- Ein: Sie werden aufgefordert, die Höhe festzulegen.
- Aus: Die Höhe wird durch die Systemvariable PSOLHEIGHT definiert.
- Linien zeichnen
- Zeichnet durch Angabe des nächsten Punkts Liniensegmente zum Polykörperprofil.
Das Liniensegment wird tangential zum vorherigen Segment gezeichnet.
- Schließen
- Zeichnet automatisch ein Polykörper-Segment vom Endpunkt des letzten Segments zum Startpunkt des ersten Segments.
Um diese Option nutzen zu können, müssen mindestens drei Punkte angegeben werden.
- Letztes gezeichnetes Segment
- Schließen
- Abstand
- Gibt die Länge und Winkel eines Polykörper-Segments an.
- Folgen
- Erstellt ein Liniensegment aus dem zuletzt gezeichneten Bogen oder Liniensegment und folgt dabei seinem Winkel.
- Bögen zeichnen
Zeichnet Bogensegmente in das Polykörper-Profil durch Angabe des Bogenendes.
Das Bogensegment wird tangential zum vorherigen Segment gezeichnet.
- Schließen
- Zeichnet automatisch ein Polykörper-Bogensegment vom letzten angegebenen Punkt bis zum Startpunkt des Polykörpers.
- Richtung
- Gibt die Richtung des Bogensegments an durch Angabe einer Starttangentenrichtung und eines Endpunkts.
- Zweiter Punkt
- Gibt einen Punkt entlang des Umfangs des Polykörper-Bogens an.
- Erster Punkt
- Zweiter Punkt
- Ende des Bogens
- Mittelpunkt
- Radius
- Sehnenlänge
- Winkel
- Zurück
- Macht das letzte Polykörper-Segment rückgängig und setzt die Zeichnung vom vorherigen Startpunkt aus fort.
