VORANSICHT Befehl
Zeigt das Vorschaufenster an, in dem Sie das Aussehen der Zeichnung vor dem Plotten überprüfen können.
Symbol:
Alias: PRAE, VA
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nicht mit dem Drucker "Keiner"; verwenden Sie den Befehl DRUCKEN oder SEITENEINR, um zuerst einen Drucker anzugeben.
Zeigt ein Fenster an:
Verwenden Sie das Mausrad zum Zoomen und die Bildlaufleisten zum panen.
- 1. Drucken
- Druckt die Zeichnung; der Dialog DRUCKEN wird nicht angezeigt. Siehe DRUCKEN Befehl.
- 2. Druckeinstellungen
- Zeigt den Dialog DRUCKEN an. Siehe Befehl SEITENEINR.
- 3. Zoomen
- Ändert die Größe der Vorschau.
