SEINRICHTIMP Befehl
Importiert benutzerdefinierte Seiteneinrichtungen.
Öffnet den Dialog Wähle Seiteneinrichtung aus Datei, um eine DWG-, DWT- oder DXF-Datei auszuwählen, aus der Seiteneinrichtungen importiert werden sollen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt und Öffnen gewählt haben, wird den Dialog Seiteneinrichtungen importieren angezeigt. Sie können wählen, welche Seiteneinrichtungen aus der ausgewählten Datei in die aktuelle Zeichnung importiert werden sollen.
