SEINRICHTIMP Befehl
Öffnet das Dialogfeld "Seiteneinrichtung aus Datei auswählen".
Öffnet den Dialog "Wähle Seiten Einrichtung aus Datei", um eine dwg-, dwt- oder dxf-Datei auszuwählen, aus der Seiteneinrichtungen importiert werden sollen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt und Öffnen gewählt haben, wird den Dialog "Importiere Seiteneinrichtungen" angezeigt. Sie können wählen, welche Seiteneinrichtungen aus der ausgewählten Datei in die aktuelle Zeichnung importiert werden sollen.
