SEINRICHTIMP Befehl
Importiert benutzerdefinierte Seiteneinrichtungen.
Öffnet den Dialog Wähle Seiteneinrichtung aus Datei, um eine DWG-, DWT- oder DXF-Datei auszuwählen, aus der Seiteneinrichtungen importiert werden sollen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt und Öffnen gewählt haben, wird den Dialog Seiteneinrichtungen importieren angezeigt. Sie können wählen, welche Seiteneinrichtungen aus der ausgewählten Datei in die aktuelle Zeichnung importiert werden sollen.
Anmerkung: Es können nur benutzerdefinierte Seiteneinrichtungen importiert werden. Standardmäßige Seiteneinrichtungen wie die Registerkarten Model oder Layout können nicht umbenannt oder importiert werden.
Quell Zeichnung
Zeigt die Quelle der Zeichnung an, die zum Importieren der Seiteneinrichtungen verwendet wird.
Seiteneinrichtungen
Gibt den Namen und den Speicherort jeder Seiteneinrichtung aus der Liste an:
- Name: gibt die Namen der Seiteneinrichtungen in der Zeichnung an. Wenn die Zeichnung keine Seiteneinrichtungen enthält, ist den Dialog leer.
- Position: Gibt das Layout und die Modellpositionen von Seiteneinrichtungen an.
Details
Enthält Informationen über den Gerätenamen, den Plotter, die Plotgröße, die Position und ein Beschreibungsfeld.
