SCHNELLKAL Befehl
Führt eine Berechnung innerhalb von BricsCAD durch.
Methode
Dieser Befehl öffnet das Befehlspanel des Taschenrechner, das eine Möglichkeit bietet, Berechnungen innerhalb von BricsCAD durchzuführen. Es verfügt über geometrische Funktionen, Einheitenumrechnungen, Variablen und die Grundfunktionen eines wissenschaftlichen Taschenrechners.
- Koordinaten abrufen
- Abstand zwischen zwei Punkten
- Winkel einer durch zwei Punkte definierten Linie
- Schnittpunkt von zwei Linien, die durch vier Punkte definiert sind
- Panel Verlauf
- Verlauf löschen
- Eingabebereich
- Wissenschaftlich
- Einheitenumrechnung
- Variablen
Koordinaten abrufen
Ruft die Koordinaten eines ausgewählten Punkts ab.
Ruft den Abstand zwischen zwei ausgewählten Punkten ab.
Ruft den Winkel der durch zwei ausgewählte Punkte definierten Linie ab.
Ruft die Koordinaten des Schnittpunkts zweier Linien ab, die durch vier ausgewählte Punkte definiert werden.
Panel Verlauf
Zeigt alle Berechnungen an.
Verlauf löschen
Löscht die Daten im Verlaufspanel.
Eingabebereich
Zeigt die Berechnungseingabe und die abgerufenen geometrischen Funktionen an.
Wissenschaftlich
Zeigt die Funktionen des wissenschaftlichen Taschenrechners an.
Einheitenumrechnung
Führt Einheitenumrechnungen durch. Sie können aus den Dropdown-Listen die Parameter auswählen.
Variablen
Unterstützt Variablen, die entweder Konstanten (Koordinaten/Vektoren, reelle Zahlen und ganze Zahlen) oder Funktionen sein können.
Doppelklicken Sie auf eine Variable, um sie in den Eingabebereich zurückzugeben.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Variable oder eine Kategorie, um ein Kontextmenü anzuzeigen, mit dem Sie die Variable oder Kategorie hinzufügen, bearbeiten oder löschen können.
- Neue Variable...
- Öffnet den Dialog Variablendefinition, in dem Sie eine neue Variable definieren können.
Anmerkung: Benutzervariablen werden in der Datei calvar.xml gespeichert. Der Standardordner für diese Datei ist C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\de_DE\Support
- Neue Kategorie...
- Öffnet den Dialog Kategoriedefinition, in dem Sie eine neue Kategorie definieren können.
- Bearbeiten...
- Bearbeitet die ausgewählte Variable.
- Löschen
- Löscht die ausgewählte Variable.
- Zurück zum Eingabebereich
- Ruft den Wert in den Eingabebereich ab.
Benutzerdefinierte Funktionen, die im Rechnerausdruck verwendet werden können
- cur
- Ermittelt einen Punkt per Cursor. Die Funktion cur legt den Wert der Systemvariablen LASTPOINT fest.
Muster:
cur() -
cur+2*[3,4]
- end, mid, cen, nod, qua, ins, per, nea
- Diese Fangmodi werden als Teile arithmetischer Ausdrücke verwendet. BricsCAD fordert Sie zur Auswahl eines Objekts auf und gibt die Koordinate des entsprechenden Fangpunkts zurück. Fangmodi legen den Wert der Systemvariablen LASTPOINT fest.
Muster:
(end+mid)/2
- dist
- Ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.
Muster:
dist(cur,end)
- vec
- Ermittelt den Vektor aus zwei Punkten.
Muster:
vec(end,mid)
- vec1
- Ermittelt den Einheitsvektor aus zwei Punkten.
Muster:
vec1(cen,end)
- dee
- Ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.Es ist eine Abkürzung für "dist(end,end)".
Muster:
dee -
dee()
- ill
- Ermittelt den Schnittpunkt zweier Linien, die durch vier Endpunkte definiert sind.
Muster:
ill(end,end,cen,mid
- ille
- Es ist eine Abkürzung für "ill(ene,end,ene,end)".
Muster:
ille -
ille()
- mee
- Ermittelt den Mittelpunkt zwischen zwei Endpunkten. Es ist eine Abkürzung für "(end+end)/2".
Muster:
mee -
mee()
- rad
- Ermittelt den Radius eines ausgewählten Kreises, Bogens oder Polylinienbogens.
Muster:
rad -
rad()
- nor - ohne Argumente
- Ruft den Einheitsnormalenvektor des ausgewählten Objekts in BKS ab. Es werden nur Kreise, Bögen oder Polylinien akzeptiert.
Muster:
nor -
nor()
- nor - mit einem Argument
- Ermittelt die Einheitsnormal zu einem 2D-Vektor. Das Argument wird als 2D-Vektor behandelt.
Muster:
nor(cur) -
nor([1,1])
- nor - mit zwei Argumenten
- Ermittelt den Einheitsnormalenvektor zu zwei 2D-Endpunkten. Die Z-Koordinate der Punkte wird einfach ignoriert.
Muster:
nor(cur,cur)
- nor - mit drei Argumenten
- Ermittelt den Einheitsnormalenvektor durch drei 3D-Punkte.
Muster:
nor(cur,cur,cur)
- nee
- Es ist eine Abkürzung für "nor(end,end)".
- vee
- Es ist eine Abkürzung für "vec(end,end)".
- vee1
- Es ist eine Abkürzung für "vec1(end,end)".
- getvar
- Gibt den Wert der BricsCAD-Systemvariablen zurück. Als Argument werden nur reelle, ganzzahlige oder Punkt-Systemvariablen akzeptiert.
Muster:
getvar(UCSXDIR) -
getvar(textsize)
