SCHNELLKAL Befehl
Öffnet das Panel Rechner.
Symbol:
Öffnet das Panel Rechner, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Rechner wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Rechner schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Das Panel Taschenrechner bietet eine Möglichkeit, Berechnungen innerhalb von BricsCAD durchzuführen. Es verfügt über geometrische Funktionen, Einheitenumrechnungen, Variablen und die Grundfunktionen eines wissenschaftlichen Taschenrechners.
- Koordinaten abrufen
- Abstand zwischen zwei Punkten
- Winkel einer durch zwei Punkte definierten Linie
- Schnittpunkt von zwei Linien, die durch vier Punkte definiert sind
- Verlauf löschen
- Panel Verlauf
- Eingabebereich
- Wert in Befehlszeile einfügen
- Wissenschaftlich
- Einheitenumrechnung
- Variablen
Koordinaten abrufen
Ruft die Koordinaten eines ausgewählten Punkts ab.
Ruft den Abstand zwischen zwei ausgewählten Punkten ab.
Ruft den Winkel der durch zwei ausgewählte Punkte definierten Linie ab.
Ruft die Koordinaten des Schnittpunkts zweier Linien ab, die durch vier ausgewählte Punkte definiert werden.
Verlauf löschen
Löscht die Daten im Verlaufspanel.
Panel Verlauf
Zeigt alle Berechnungen an.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Panel Verlauf, um ein Kontextmenü zu öffnen.
- Ausdruck in den Eingabebereich zurückgeben
- Wert in den Eingabebereich zurückgeben
- Verlauf löschen
- In die Befehlszeile einfügen
- Kopiert den ausgewählten Ausdruck und fügt ihn in den Eingabebereich ein.
- Kopiert den Wert des ausgewählten Ausdrucks und fügt ihn in den Eingabebereich ein.
- Verlauf löschen
- Löscht die Daten im Verlaufspanel.
- Kopiert den Wert des ausgewählten Ausdrucks aus dem Panel Verlauf und fügt ihn in die Befehlszeile ein.
Eingabebereich
Zeigt die Berechnungseingabe und die abgerufenen geometrischen Funktionen an.
Kopiert den Wert aus dem Eingabebereich und fügt ihn in die Befehlszeile ein.
Wissenschaftlich
Zeigt die Funktionen des wissenschaftlichen Taschenrechners an.
Einheitenumrechnung
Führt Einheitenumrechnungen durch. Sie können aus den Dropdown-Listen die Parameter auswählen.
- Konvertierung in den Eingabebereich zurückgeben
- Kopiert den konvertierten Wert und fügt ihn in den Eingabebereich ein.
Variablen
Unterstützt Variablen, die entweder Konstanten (Koordinaten/Vektoren, reelle Zahlen und ganze Zahlen) oder Funktionen sein können.
- Neue Variable...
- Variable bearbeiten...
- Löschen
- Variable in den Eingabebereich zurückgeben
- Neue Variable...
- Öffnet den Dialog Variablendefinition, in dem Sie eine neue Variable definieren können.
Anmerkung: Benutzervariablen werden in der Datei calvar.xml gespeichert. Der Standardordner für diese Datei ist C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\de_DE\Support
- Bearbeitet die ausgewählte Variable.
- Löschen
- Löscht die ausgewählte Variable.
- Kopiert die Variable und fügt sie in den Eingabebereich ein.Anmerkung: Doppelklicken Sie auf eine Variable, um sie in den Eingabebereich zu bringen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Variable oder eine Kategorie, um ein Kontextmenü mit zusätzlichen Optionen anzuzeigen:
- Neue Kategorie...
- Öffnet den Dialog Kategoriedefinition, in dem Sie eine neue Kategorie definieren können.
Benutzerdefinierte Funktionen, die im Rechnerausdruck verwendet werden können
- cur
- Ermittelt einen Punkt per Cursor. Die Funktion cur legt den Wert der Systemvariablen LASTPOINT fest.
Muster:
cur() -
cur+2*[3,4]
- end, mid, cen, nod, qua, ins, per, nea
- Diese Fangmodi werden als Teile arithmetischer Ausdrücke verwendet. BricsCAD fordert Sie zur Auswahl eines Objekts auf und gibt die Koordinate des entsprechenden Fangpunkts zurück. Fangmodi legen den Wert der Systemvariablen LASTPOINT fest.
Muster:
(end+mid)/2
- dist
- Ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.
Muster:
dist(cur,end)
- vec
- Ermittelt den Vektor aus zwei Punkten.
Muster:
vec(end,mid)
- vec1
- Ermittelt den Einheitsvektor aus zwei Punkten.
Muster:
vec1(cen,end)
- dee
- Ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.Es ist eine Abkürzung für "dist(end,end)".
Muster:
dee -
dee()
- ill
- Ermittelt den Schnittpunkt zweier Linien, die durch vier Endpunkte definiert sind.
Muster:
ill(end,end,cen,mid
- ille
- Es ist eine Abkürzung für "ill(ene,end,ene,end)".
Muster:
ille -
ille()
- mee
- Ermittelt den Mittelpunkt zwischen zwei Endpunkten. Es ist eine Abkürzung für "(end+end)/2".
Muster:
mee -
mee()
- rad
- Ermittelt den Radius eines ausgewählten Kreises, Bogens oder Polylinienbogens.
Muster:
rad -
rad()
- nor - ohne Argumente
- Ruft den Einheitsnormalenvektor des ausgewählten Objekts in BKS ab. Es werden nur Kreise, Bögen oder Polylinien akzeptiert.
Muster:
nor -
nor()
- nor - mit einem Argument
- Ermittelt die Einheitsnormal zu einem 2D-Vektor. Das Argument wird als 2D-Vektor behandelt.
Muster:
nor(cur) -
nor([1,1])
- nor - mit zwei Argumenten
- Ermittelt den Einheitsnormalenvektor zu zwei 2D-Endpunkten. Die Z-Koordinate der Punkte wird einfach ignoriert.
Muster:
nor(cur,cur)
- nor - mit drei Argumenten
- Ermittelt den Einheitsnormalenvektor durch drei 3D-Punkte.
Muster:
nor(cur,cur,cur)
- nee
- Es ist eine Abkürzung für "nor(end,end)".
- vee
- Es ist eine Abkürzung für "vec(end,end)".
- vee1
- Es ist eine Abkürzung für "vec1(end,end)".
- getvar
- Gibt den Wert der BricsCAD-Systemvariablen zurück. Als Argument werden nur reelle, ganzzahlige oder Punkt-Systemvariablen akzeptiert.
Muster:
getvar(UCSXDIR) -
getvar(textsize)
