-REFBEARB Befehl
Bearbeitet Block-Referenzen und externe Referenz-Zeichnungen.
Bearbeitet den ausgewählten Block oder die extern referenzierte Zeichnung. Die Systemvariable XFADECTL setzt das Ausblenden (Fading) für den Rest der Zeichnung fest, wenn eine externe Referenz oder ein Block bearbeitet wird. Werte zwischen 0 (kein Fading) und 90 werden akzeptiert. Benutzen Sie REFSCHLIESSEN oder den Werkzeugkasten RefBearbeiten um die Referenzbearbeitung zu schließen.
Note: Gleichzeitig kann nur eine einzige Referenz bearbeitet werden.
Optionen im Befehl
Verschachtelungsebene wählen
Gibt eine verschachtelte Referenz zur Bearbeitung an.
Ok
Bearbeitet die ausgewählte Referenz.
Weiter
Bearbeitet die Referenz auf einer tieferen Verschachtelungsebene.
Note: Diese Option wird so lange wiederholt, bis O eingegeben wird.
Methode zur Auswahl der Objekte
Gibt an, wie verschachtelte Referenzen ausgewählt werden.
Alle
Wählt alle verschachtelten Objekte automatisch aus.
Verschachtelt
Wählt bestimmte verschachtelte Objekte aus.
Fenster Innenseite
Wählt alle verschachtelten Objekte in einem rechteckigen Fenster aus, was durch Auswahl von 2 gegenüberliegenden Ecken angegeben wird.
Kreuzen Fensters
Wählt alle verschachtelten Objekte aus, die ein rechteckiges Fenster kreuzen, was durch Auswahl von 2 gegenüberliegenden Ecken angegeben wird.
Fenster Polygon
Wählt alle verschachtelten Objekte innerhalb eines polygonalen Fensters aus, das durch Auswahl von Punkten angegeben wird.
Kreuzen Polygon
Wählt alle verschachtelten Objekte aus, die ein polygonales Fenster kreuzen, was durch Auswahl von Punkten angegeben wird.
Hinzufügen
Fügt der Auswahl Objekte hinzu.
Entfernen
Entfernt Objekte aus der Auswahl.
Zurück
Macht den letzten Schritt der Auswahl von Objekten rückgängig.
Attribut Definitionen anzeigen
Schaltet die Inkludierung von Attributen ein oder aus.
Ja
Attributdefinitionen können bearbeitet werden, alle Attributwerte sind sichtbar.
Nein
Attribute sind nicht bearbeitbar.
Note: Geänderte Attributdefinitionen haben keinen Einfluss auf bestehende Einfügungen; sie treten bei Einfügungen von nun an in Kraft.
