STRAHL Befehl
Erzeugt Strahlen.
Symbol:
Erstellt einen Strahl (halb-unendliche Linie) aus einer Kombination von Optionen, wie Punkt, Richtung und Winkel.
Methoden, um einen Strahl zu starten
Dieser Befehl umfasst 6 Methoden, um mit der Erstellung eines Strahls zu beginnen:
- Beginn des Strahls
- Horizontal
- Vertikal
- Winkel
- Winkelhalbierende
- Parallel
Sie können weiterhin unbegrenzt viele Strahlen hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Beginnen Sie, einen Strahl zu erstellen, indem Sie den Startpunkt des Strahls angeben:
- Richtung
- Geben Sie die Richtung des Strahls vom Startpunkt aus an.
- Horizontal
- Beginnen Sie, einen Strahl horizontal zur X-Achse zu erstellen:
- Position
- Bestimmen Sie den Startpunkt des Strahls.
- Vertikal
- Beginnen Sie, einen Strahl parallel zur X-Achse zu erstellen:
- Position
- Winkel
- Beginnen Sie, einen Strahl über einen Winkel zu erstellen:
- Winkel eingeben
- Geben Sie den Winkel des Strahls an.
- Position
- Winkelhalbierende
- Beginnen Sie, einen Strahl zu erstellen, der den Winkel zwischen zwei gedachten Linien halbiert:
- Kontrollpunkt festlegen
- Winkelhalbierende-Startpunkt
- Geben Sie einen Punkt an, um die erste gedachte Linie zu definieren. Der Scheitelpunkt wird als der andere Punkt verwendet.
- Winkelhalbierende-Endpunkt
- Geben Sie einen Punkt an, um die zweite gedachte Linie zu definieren. Der Scheitelpunkt wird als der andere Punkt verwendet.
- Parallel
- Beginnen Sie, einen Strahl parallel zu einer Linie oder einem Polyliniensegment zu erstellen:
- Versatzabstand für parallelen unendlichen Strahl einstellen
- Geben Sie den Versetzungsabstand für den Strahl an.
- Objekt für parallelen unendlichen Strahl auswählen
- Wählen Sie ein Linien- oder Polyliniensegment aus, von dem der Strahl versetzt werden soll.
- Seite für parallelen unendlichen Strahl
- Geben Sie die Seite an, auf der der Strahl platziert werden soll. Der Startpunkt des Strahls ist parallel zum Startpunkt der Linie.
Optionen im Befehl STRAHL
Nachdem Sie mit der Erstellung eines Strahls begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Referenz
- Wählen Sie ein Objekt aus, um einen Referenzwinkel zu verwenden:
- Winkel eingeben
Geben Sie den Winkel an, unter dem der Strahl in Bezug auf das ausgewählte Objekt platziert werden soll.
- Position
- Position
- Die Eingabeaufforderung Position wiederholt sich, sodass Sie mehr abgewinkelte Strahlen mit verschiedenen Startpunkten zeichnen können. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
- Objekt
- Wählen Sie eine Linie, einen Bogen oder ein Polyliniensegment aus, um es zu halbieren:
- Seite für Strahl-Halbierung wählen
- Durch Punkt
- Geben Sie einen Punkt an, durch den der Strahl gezeichnet werden soll.
- Geben Sie das Objekt an, das mit dem Strahl versetzt werden soll.
- Durch den Punkt
- Geben Sie den Punkt an, durch den der Strahl gezeichnet werden soll. Dieser Punkt ist der Startpunkt des Strahls.
