ALLEWIEDERHERST Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnung öffnen.
Öffnet den Dialog Zeichnung öffnen, um eine beschädigte DWG-, DWT- oder DXF-Datei auszuwählen, aus der Daten wiederhergestellt werden sollen. Zusätzlich zu der ausgewählten Datei wird BricsCAD versuchen, die Daten aller verschachtelten externen Referenzen wiederherzustellen.
