RECSCRIPT Befehl
Zeichnet Tastatureingaben in der aktuellen Zeichnung auf und speichert sie in einer SCR Skriptdatei.
Symbol:
Öffnet den Dialog Skript aufzeichnen, in dem Sie eine SCR-Datei auswählen müssen. Nachdem Sie im Dialog die Option Speichern gewählt haben, werden die Befehle und der Auswahlpunkt, die Sie im Zeichnungseditor angeben, in der SCR-Datei gespeichert, bis Sie den Befehl STOPSCRIPT ausführen.
Anmerkung: Um das aufgezeichnete Skript auszuführen, starten Sie den Befehl SCRIPT.
