REFBEARB Befehl
Bearbeitet Block-Referenzen und externe Referenz-Zeichnungen.
Symbol:
Bearbeitet die ausgewählte Blockreferenz oder extern referenzierte Zeichnung. Der Dialog Referenz bearbeiten wird angezeigt, nachdem Sie einen Block ausgewählt haben. Sie können den REFSCHLIESSEN-Befehl oder die Werkzeugleiste "Ref Bearbeiten" verwenden, um die Referenzbearbeitungssitzung zu beenden. Die Systemvariable XFADECTL setzt das Ausblenden (Fading) für den Rest der Zeichnung fest, wenn eine externe Referenz oder ein Block bearbeitet wird. Werte zwischen 0 (kein Fading) und 90 werden akzeptiert. Wenn die Systemvariable XEDIT der ausgewählten externen Referenz 0 oder AUS ist, wird in einem Dialog die Meldung angezeigt, dass Sie den ausgewählten XRef-Block nicht bearbeiten können.
