RENDERVOREINST Befehl
Erstellt und bearbeitet Eigenschaften für Renderings im Dialog Zeichnungs Explorer.
Symbol:
Alias: REV, ROPTIONEN
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Render-Voreinstellungen, um die Render-Voreinstellungen in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Panel Bearbeite Render-Voreinstellung
Materialien
Schaltet die Verwendung von Materialien in einem Rendering um.
Note: Materialien werden auf Layer und Objekte angewendet. Siehe den Befehl MATERIALIEN.
Ein
Verwendet Material-Definitionen für das Rendering.
Note: Allerdings geht dies mit einem langsameren Rendering-Prozess einher.
Aus
Verwendet keine Materialien.
Note: Das hat allerdings den Preis einer weniger realistischen Darstellung
Schatten
Schaltet die Verwendung von Schatten beim Rendering um.
Ein
Verwendet Schatten zum Rendern.
Aus
Verwendet keine Schatten.
Note: Das hat allerdings den Preis einer weniger realistischen Darstellung.
Ray Tracing
Jeder Lichtstrahl von jeder Lichtquelle wird verfolgt, während er durch die Szene läuft und von Objekten reflektiert wird.
Ein
Ray Tracing verwenden.
Aus
Verwendet kein Ray Tracing.
Max. Tiefe
Spezifiziert die maximale Gesamtzahl der Lichtreflexionen und -brechungen.
Max. Reflexionen
Spezifiziert die maximalen Male, die Lichtstrahlen von Objekten reflektiert werden.
Max. Brechungen
Spezifiziert die maximalen Werte für die Lichtbrechung durch transparente Objekte.
Verarbeitung
Spezifiziert, wie das gerenderte Bild verarbeitet wird, angewandt auf Renderings, die an ein separates Fenster gesendet werden.
Tile Größe
Legt die Größe der Kachel fest, die den Bereich des zu verarbeitenden gerenderten Bildes darstellt.
Tile Reihenfolge
Definiert die Reihenfolge, in der die Kacheln erzeugt werden.
  • Hilbert: rendert mit einer Hilbert-Kurve, einer kontinuierlichen fraktalen Raumausfüllung; siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_curve für eine Beschreibung.
  • Spirale: Rendert vom Zentrum aus in einer Spirale gegen den Uhrzeigersinn.
  • Links nach rechts: Rendert vertikale Spalten, beginnend in der linken unteren Ecke.
  • Rechts nach links: Rendert vertikale Spalten, beginnend in der rechten unteren Ecke.
  • Oben nach unten: Rendert horizontale Reihen, beginnend in der linken oberen Ecke.
  • Unten nach oben: Rendert horizontale Reihen, beginnend in der linken unteren Ecke.
Optionen im Kontextmenü
Neu
Erzeugt zusätzliche Definitionen für Render-Voreinstellungen in der Zeichnung. Zeigt den Dialog Neue Render-Voreinstellung an.
Löschen
Löscht Render-Voreinstellungs Definitionen in der Zeichnung. Die folgenden Render-Voreinstellungen können nicht gelöscht werden:
  • Entwurf
  • Niedrig
  • Mittel
  • Hoch
  • Präsentation
Aktuell setzen
Legt die ausgewählte Rendering-Voreinstellung als aktuell fest.
Note: Die aktuelle Render-Voreinstellung wird vom Befehl RENDER genutzt oder beim Drucken mit dem schattierten Plot Gerendert wie er in den Einstellungen Schattierter Plot in den Befehlen SEITENEINR oder DRUCKEN eingestellt werden kann. Der Name der aktuellen Render-Voreinstellung wird in Klammern angezeigt: z. B. Aktuelle Einstellungen (Mittel).
Note: Sie können die Eigenschaften einer Vorgabe im Panel Bearbeite Render-Voreinstellung überschreiben. Wenn Überschreibungen vorhanden sind, wird ein Sternchen vor der aktuellen Render-Voreinstellung angezeigt: z. B. Aktuelle Einstellungen (*Mittel).
Umbenennen
Benennt die Rendering-Voreinstellung um.
Note: Die folgenden Render-Voreinstellungen können nicht umbenannt werden:
  • Entwurf
  • Niedrig
  • Mittel
  • Hoch
  • Präsentation
Alle auswählen
Wählt alle Rendering-Voreinstellungen aus.
Auswahl umkehren
Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
