REVWOLKE Befehl
Erstellt eine Polylinie in Form einer Revisionswolke.
Symbol:
Erstellt eine geschlossene Polylinie in Form einer Revisionswolke. Wählen Sie aus einer Kombination aus Optionen, wie rechteckig, polygonal, Freihand und Objekt, aus.
Optionen im Befehl
- Bogenlänge
- Gibt die kürzeste und längste Länge für die Bögen an, die die Wolke bilden.
- Minimale Länge des Bogens angeben
- Gibt die minimale Länge der Bögen an.
Die minimale Bogenlänge wird in der Systemvariablen REVCLOUDMINARCLENGTH gespeichert.
- Maximale Länge des Bogens angeben
- Gibt die maximale Länge der Bögen an.
Die maximale Bogenlänge wird in der Systemvariable REVCLOUDMAXARCLENGTH gespeichert.
- Minimale Bogenlänge
- Maximale Bogenlänge
- Objekt
- Erstellt eine Revisionswolke, indem ein bestehendes Objekt ausgewählt wird, das in eine Revisionswolke konvertiert werden soll.
- Originalobjekt
- Revisionswolke
Anmerkung: Objekte können offen oder geschlossen sein. Das ursprüngliche Objekt wird gelöscht.
- Rechteckig
- Erstellt eine rechteckige Revisionswolke durch Angabe der ersten und gegenüberliegenden Ecke des Rechtecks.
Die Revisionswolke wird parallel zu den X- und Y-Achsen gezeichnet.
- Polygonal
- Erstellt eine polygonale Revisionswolke durch Angabe der Scheitelpunkte des Polygons.
Sie können weiterhin unbegrenzt viele Scheitelpunkte hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Zurück
- Macht das letzte Segment rückgängig und setzt die Zeichnung ab dem vorherigen Segment fort.
- Freihand
- Erstellt eine Freihand-Revisionswolke.
- Führen Sie das Fadenkreuz entlang dem Pfad der Wolke...
- Ermöglicht Ihnen, den Cursor zu ziehen, um Revisionswolkensegmente hinzuzufügen. Fügt so lange Segmente hinzu, bis Sie den Cursor über den Startpunkt bewegen, um eine geschlossene Revisionswolke zu erstellen.
- RevWolke geschlossen
Drücken Sie die Eingabetaste, um das Hinzufügen von Revisionswolkensegmenten jederzeit zu beenden.
- Richtung wechseln
- Ermöglicht Ihnen, die Richtung der Revisionswolke anzugeben.
- Ja
- Ja: Die Richtung der Bogensegmente wird umgekehrt.
- Startpunkt
- Umgekehrt
- Nein
- Nein: Die Richtung des Bogensegments wird beibehalten.
- Startpunkt
- Stil (style)
- Gibt den für die Revisionswolke zu verwendenden Bogenstil an.
- Normal
- Die Polylinie, aus der die Wolke besteht, besitzt eine einheitliche Breite.
- Kalligraphie
- Die Polylinie besitzt eine unterschiedliche Breite (schmal zulaufende Polybögen), um ein kalligrafisches Aussehen zu simulieren.
- Kalligrafischer Stil
Anmerkung: Der Bogenstil wird in der Systemvariablen REVCLOUDARCSTYLE gespeichert.
