EZHOCHRUNTER Befehl
Verschiebt den Ansichtspunkt in Echtzeit in einer 3D-Szene nach oben und unten sowie nach links und rechts.
Methode
Der Auf/Ab-Cursor wird während der Echtzeitbewegung angezeigt. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie dann die Maus, um die Zeichnung in Echtzeit nach oben/unten und links/rechts zu bewegen.
Optionen im Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen und in den Anzeigemodus zu wechseln.
- Schwenken
- Schwenkt die Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZPAN Befehl.
- Zoom
- Zoomt die Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZZOOM Befehl.
- Eingeschränkte Kugel
- Dreht die 3D-Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZROTZTR Befehl.
- Kugel
- Dreht die 3D-Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZROT Befehl.
