-SCHNEBENEZUBLOCK Befehl
Speichert Schnittebenen als Blöcke über die Befehlszeile.
Methode
Wählen Sie die Schnittebene und die Objekte aus, die geschnitten werden sollen, und geben Sie dann den Schnitttyp und den Ausgabetyp an.
Sie können das Ergebnis für Folgendes verwenden:
- Als neuen Block in die Zeichnung einfügen.
- Einen vorhandenen Block in der Zeichnung ersetzen.
- Als externe Datei exportieren.
Optionen im Befehl
- 2D-Querschnitt
- Verwendet die im Dialog Schnittebenen-Einstellungen definierten 2D-Schnitteinstellungen, um den Block zu erstellen.
- 3D Schnitt
- Verwendet die im Dialog Schnittebenen-Einstellungen definierten 3D-Schnitteinstellungen, um den Block zu erstellen.
- Neuen Block einfügen
- Fügt das Schnittergebnis als neuen Block in die Zeichnung ein. Geben Sie den Einfügepunkt, den Skalierungsfaktor und den Drehwinkel an.
- Ersetze vorhandenen Block
- Ersetzt einen vorhandenen Block durch das Schnittergebnis. Wählen Sie den Block in der Zeichnung aus.
- Exportiere in Datei
Exportiert das Schnittergebnis als externe Datei. Geben Sie den Pfad und den Namen der Datei an.
