SPEICHERN Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnung speichern unter.
Symbol:
Alias: SA
Öffnet den Dialog Zeichnung speichern unter, um Daten aus der aktuellen Zeichnung in einer DWG-, DXF-, DWT- oder DWS-Datei zu speichern.
Zum Speichern verfügbare Dateitypen sind:
- AutoCAD 2018 (*dwg)
- AutoCAD 2018 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2018 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD 2013 (*dwg)
- AutoCAD 2013 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2013 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD 2010 (*dwg)
- AutoCAD 2010 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2010 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD 2007 (*dwg)
- AutoCAD 2007 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2007 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD 2004 (*dwg)
- AutoCAD 2004 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2004 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD 2000 (*dwg)
- AutoCAD 2000 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2000 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 14 (*dwg)
- AutoCAD Release 14 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 14 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 13 Zeichnung (*dwg)
- AutoCAD Release 13 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 13 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 11/12 Zeichnung (*dwg)
- AutoCAD Release 11/12 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 11/12 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 10 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 10 Binär-DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 9 ASCII DXF (*dxf)
- Standardsdatei (*dws)
- Zeichnungsvorlage (*dwt)
