SCRIPT Befehl
Führt eine Skriptdatei aus, die eine Sequenz von Befehlen enthält.
Symbol:
Alias: SR
Öffnet den Dialog Skript ausführen, in dem Sie eine auszuführende SCR-Datei auswählen können. Nachdem Sie im Dialog die Option Öffnen gewählt haben, beginnt umgehend die Ausführung des Skripts. Sie können die ESC-Taste drücken, um dies zu beenden.
Eine Skriptdatei ist eine Textdatei mit der Erweiterung SCR, die auszuführende Befehlszeilen enthält.
Anmerkung: Der Dialog Skript ausführen wird nur geöffnet, wenn die Systemvariable FILEDIA auf 1 festgelegt ist. Andernfalls muss der Skriptname in der Befehlszeile angegeben werden.
