SCHNITTLINIEN Befehl
Erstellt Schnittlinien entweder zwischen ausgewählten Punkten oder an benutzerdefinierten Stationen entlang der Achse oder Leitlinie.
Symbol:
Schnittlinien können auf linearen Objekten wie Achsen und Leitlinien sowie auf TIN-Oberflächen erstellt werden.
Sie können mehrere Sätze von Schnittlinien auf derselben Achse oder Leitlinie erstellen, die jeweils mit unterschiedlichen Parametern definiert sind und auf unterschiedliche Datenquellen verweisen. Diese werden dann in den Schnittansichten angezeigt.
Für die Erstellung von Schnittlinien auf Achsen und Leitlinien stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- Durch die Angabe von Intervallen (Stationsbereiche, Abtastschritte und zusätzliche Schnittlinien)
- Durch manuelle Angabe von Stationen
Unabhängig davon, wie die Schnittlinie erstellt wird, ob auf einer Achse oder einer TIN-Oberfläche, müssen Sie die folgenden Parameter definieren:
- Schnittliniengruppen-Informationen
- Linke und rechte Breite
- Schnittlinienname
Beim Erstellen einer Schnittlinie auf einer TIN-Oberfläche können Sie die Schnittlinienpunkte interaktiv in der Zeichnung auswählen. Dies ermöglicht es Ihnen, eine polygonale Schnittlinie zu erstellen. Auf diese Weise können Sie beliebig viele Schnittlinien mit unterschiedlichen Formen an verschiedenen Stellen auf der TIN-Oberfläche erstellen.
Alle Schnittlinien auf einer TIN-Oberfläche, die innerhalb einer einzigen Ausführung des Befehls erstellt wurden, werden in die ausgewählte Schnittliniengruppe eingefügt.
Sobald Schnittlinien erstellt sind, können sie direkt in der Zeichnung ausgewählt und bearbeitet werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Mithilfe der Pfeilgriffe an den linken und rechten Enden lässt sich die Länge jeder Seite der Schnittlinie manuell einstellen.
- Mit den quadratischen Griffen an beiden Enden können Sie die Schnittlinie unterbrechen, sodass sie nicht mehr senkrecht zur Achse oder Leitlinie verläuft.
- Der diamantförmige Griff in der Mitte der Schnittlinie ermöglicht es Ihnen, die Schnittlinie manuell zu einer anderen Station entlang der Achse oder Leitlinie zu verschieben.
Methode
Wählen Sie eine Achse oder eine Leitlinie in der Zeichnung aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Dialog Achse oder Leitlinie auswählen zu öffnen.
Danach öffnet sich der Dialog Schnittliniengruppe erstellen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um den Dialog Schnittlinien erstellen zu öffnen.
Optionen im Befehl
- Punkte wählen
- Ermöglicht Ihnen, Schnittlinienpunkte aus der Zeichnung auszuwählen.
