EINSTPROJEKTPOSITION Befehl
Fügt eine Markierung für den Projektspeicherort hinzu.
Legt die Koordinaten und den Winkel des Punkts für den Projektstandort fest.
Anmerkung: Die Koordinaten und der Winkel des Punkts für den Projektstandort werden beim Import und Export von RVT und IFC verwendet.
Methode
Fügen Sie einer neuen Zeichnung Koordinaten und Winkel für den Projektstandortpunkt hinzu oder bearbeiten Sie die Informationen zum Projektstandortpunkt in einer vorhandenen Zeichnung.
Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung aus, oder geben Sie die Punktkoordinaten manuell ein, und geben Sie einen Winkel an.
Anmerkung: Die Standardwerte für die Punktkoordinaten und den Winkel in einer neuen Zeichnung sind 0. Die aktuellen Werte werden beim Ausführen des Befehls in der Befehlszeile angezeigt.
Schalten Sie die Sichtbarkeit der Markierung für die Projektposition ein/aus, indem Sie den Wert der Systemvariablen PROJECTLOCATIONVISIBILITY ändern (standardmäßig Ein).
Anmerkung: Der Indikator für den wahren Norden zeigt den im Uhrzeigersinn gemessenen Winkel NORTHDIRECTION an, der in der Systemvariable NORTHDIRECTION gespeichert ist und mit dem Winkel für die Vermessungsposition identisch ist.
Optionen im Befehl
- Punkt
- Legt die X-, Y- und Z-Koordinaten des Punkts für die Projektpositionsmarkierung fest.
- Winkel
- Legt den Winkel zwischen der Y-Achse des Projekts und der Y-Achse der Zeichnung im Uhrzeigersinn fest.
- Leeren
- Löscht die zuvor eingestellten Punktkoordinaten und den Winkel (setzt diese Werte auf 0 zurück).
